TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
ptitpot
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 00:27 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Bonjour, fraîchement arrivé sur le site, je viens solliciter votre aide.
Marque : Techwood
Modèle : TC3210TN847
Châssis :
Référence de la dalle :
Défaut constaté : Son ok pas d'image, rétro éclairage s'allume quelques secondes puis s'éteint, aucune réaction de la dalle !
Les mesures effectuées : contrôle visuel des CI ok, petit bruit au niveau des 2 transformateurs jaune (CI d'alimentation #2).
- Platine entière :
- CI de droite :
-Petit CI qui va a la dalle (led bleu s'allume quelques secondes et s'éteint, comme le rétro éclairage) :
- CI d'alimentation #1 :
- CI d'alimentation #2 :
- CI d'alimentation de dos :
La panne est survenue alors que je regardais la TV et d'un coup elle c'est éteinte, voyant de veille allumé.
En espérant que les photos soient pas de trop mauvaise qualité.
Disposé à faire des mesures au multimètre, souder/dessoudé mais pas super calé en électronique donc svp veuillez m'indiquer les point précis des mesures et les valeurs que je devrais obtenir, merci   .
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 00:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 16:03 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
je commencerais par inspecter l'alimentation : contrôle des soudures (sur transfo et composants lourds), contrôle
des capacités voir si pas gonflées, celles du secondaires et celles côté circuit inverter ( le mieux est quand même de les dessouder et de les passer au capacimètre)
Tu as quand même tes tensions au secondaire ?
ptitpot
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 18:15 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Salut Cabx Smile ,
j'ai vérifié les soudures OK, les condos sont pas gonflés par contre j'ai pas de capacimètre, donc pas testé.
Par contre côté tensions les 2 transfos jaune ont, pour le petit 6 broches (12 au total) dont que 4 de raccordé au CI d'un côté et pour le gros 8 broches de chaque côté (16 au total) et toute raccordées. Quelle tensions puis-je prendre et ou les prendres ?
Merci Smile .
pat722
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 19:53 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
salut ptitpot
même télé même panne
je suis sur alimentation  je teste les condensateur 1 par 1  au capacimètre
question pour  Cabx
j'ai un testeur  qui va de 200p a 20 m
pour tester le 2200uf6.3v je les mie sur 20m et ça me donne 2.10mf
Cabx
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 20:08 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
@ ptipot : tu n'as pas les tensions de notées sur le circuit au niveau des prises de nappes ? il faudrait
commencé par tester sur ces prises.
@ pat722 : c'est normal, tu es en milli (0.001) donc mille fois plus que du micro (0.000 001). 2200 uF = 2.2 mF
pat722
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 21:08 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
OK merci a toi Cabx
je teste les autres
i y a aucune tensions de notées sur le circuit
ptitpot
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 21:18 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Cabx a écrit:
Salut, @ ptipot : tu n'as pas les tensions de notées sur le circuit au niveau des prises de nappes ? il faudrait
Nop, pas de tensions, ni sur les transfos, ni sur le recto/verso des CI.
pat722 a écrit:
salut ptitpot même télé même panne
Salut pat722, tu dessoudes ou direct sur le circuit pour prendre tes mesures ?
pat722
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 22:09 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
je  dessoudes et je teste
pat722
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 10:40 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
tester condensateur bon
Cabx
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 15:17 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
y a t'il une image (à contrôler avec une lampe par exemple) ?
si oui, le retro eclairage est en cause, il va falloir contrôler les tensions qui attaquent
le transfo ainsi que les composants périphériques (en l'abscence de schéma je ne peux pas vous
guider mieux que ça...)
pat722
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 10:23 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
ou peux ton trouver un schéma
tu parle de quelle transfo
çà peux venir d'un régulateur  chute de tension ?
ptitpot: tu peux essayer télé allumer  voir si tu a une image
pat722
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 07:32 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
il y a personne pour aider
Cabx
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:17 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
tu as quand même une image (je pense que oui, même trés faible) ?
je parlais du transfo qui se trouve à l'endroit des connexions de neons.
Il faudrait tester les enroulements (hors tensions !)
pat722
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:26 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
salut,
oui je l'ai tester il est pas couper
pat722
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 18:54 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
bonjour voila le schéma
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:30 (2018)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
