SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
numbersix
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 12:00 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE46A796R2MXZF VERSION : SQ01
Chassis :
Défaut constaté :
Mon téléviseur 46 pouces Samsung  (hors garantie depuis 4 mois) a  les symptômes suivants :
- plantage de l'image en mode TNT, de façon aléatoire au bout de quelques minutes (image figée et brouillée)
- parfois redémarrage impossible, avec écran noir, diodes bleues qui clignotent normalement mais diode rouge qui reste clignotante (obligé de débrancher puis rebrancher)
- en mode HDMI : comportement normal, mais plantage sur action de la télécommande.
Quelle peut être l'origine de la panne ?
Par ailleurs, j'aimerai bien le démonter pour vérifier si aucun composant n'a grillé. C'est un modèle assez lourd et j'ai peur d'abimer le TV en désolidarisant les pièces si je m'y prends mal.
Faut-il le démonter vertical en le laissant en appui sur le pied ?
Ou bien faut il le mettre à plat sur l'écran après en avoir ôté le pied ?
En vous remerciant par avance,
Jean-Louis
(ps : pour le châssis, comment récupère-t-on l'information ?)
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 12:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 22:27 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes Répondre en citant
les info c'est bon  SQ 01 +   LE 46A796R2MXZF
panne rare sur ce model tres récent !
problème d'alim pour le démarrage verifier condo
pour la TNT plutot problème reception ou cable d'antenne mauvaise qualité
fait un essais en pritel avec un dvd ou un scope
regarde aussi sur samsung.com support ci tu a pas une info et une mise a jour a faire
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A796 :Plantage télé au bout de quelques minutes
