probleme d' allumage a froid
ersheltie
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 21:02 (2011)    Sujet du message: probleme d' allumage a froid Répondre en citant
 bonjours
 je suis nouveau et j'ai un probleme avec mon ecran lcd LG 32lc45
il a 4 ans et depuis un petit moment (1 mois )j'avait du mal a l'allumer ( aussi bien avec le bouton qu'avec la telecommande) donc voila en gros je passe 20 min pour que mon ecran s'allume
je doit appuyer sur le bouton ( le rouge disarait pui revient 2a3 min apres )puis je recommance sa 2 ou3 fois et c'est toujour pareill
puis tout d'un coup une lueure verte puis plus rien (si le rouge et encore pas a chaque fois )puis soudin on entends un bruit comme si il allait s'allumer mais rien le voyant vert clignote pui le rouge
encor un efois ou deux puis tout a coup le vert clignote et c'est partie comme si de rient etait
pouriez vous m'aider a resoudre ce probleme qui devien agacant
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 21:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 23:34 (2011)    Sujet du message: probleme d' allumage a froid Répondre en citant
a verifier les condensateurs dans l'alim souvent gonflé 3 a 4 condo..
cdl
eric la rochelle
ersheltie
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 08:14 (2011)    Sujet du message: probleme d' allumage a froid Répondre en citant
 merci pour la reponse et c'est exactement ce que j'ai constater en ouvrant le tv il y a 4 condo qui sont plus ou moin eclater sur le dessus donc je pense que la panne est bien la
 est ce qu'il peut y a voire autre chose a verifier
Cabx
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 16:07 (2011)    Sujet du message: probleme d' allumage a froid Répondre en citant
remplace les sans hésiter même ceux dont tu as un doute
ERIC
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 07:29 (2011)    Sujet du message: probleme d' allumage a froid Répondre en citant
change les 3 ou 4 condensateurs et ca fonctionnera bien  ( attention au sens du + et du - )
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:34 (2018)    Sujet du message: probleme d' allumage a froid
