[Résolu] Samsung LE32R86BD
recan
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 14:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Comme beaucoup, j'ai un LCD Samsung LE32R86BD en panne d'image, j'ai essayé avec une autre alimentation de même modèle et qui fonctionne sur le LCD sur lequel je l'ai emprunté.
Résultat= idem qu'avec l'alim d'origine cad : du son et un écran noir, je me suis penché sur la carte inverter
[url:b7f31c7a4e=http://teleservice.xooit.fr/image/66/0/6/1/inverter-2952aee.jpg.htm]
[/url:b7f31c7a4e]
Testé les tensions en 24v ok,
Testé les transformateurs environ 1kΩ ok
Par contre je ne sais plus quoi tester, pourriez vous me dire où je dois chercher maintenant.
Ps: je l'ai branché sur mon autre tv par péritel et là bien sûr j'ai l'image.
Photo Alim:
[url:b7f31c7a4e=http://teleservice.xooit.fr/image/74/6/0/5/psu_samsung_bn44-00191a-z-2952c90.jpg.htm]
[/url:b7f31c7a4e]
Photo Main:
[url:b7f31c7a4e=http://teleservice.xooit.fr/image/70/a/1/0/bn41-00813e-mp1.0-2952cb0.jpg.htm]
[/url:b7f31c7a4e]
Photo Matriçage:
[url:b7f31c7a4e=http://teleservice.xooit.fr/image/67/3/f/3/v315b1-c01-28edf20.jpg.htm]
[/url:b7f31c7a4e]
Merci d'avance
recaN
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 14:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
crym1111
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 15:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Hi Recan,
Vous avez deux possibilities: - pour ecran noir you have to check inverter board and lvds board.
If you see lights even with dark image, then lvds boards is defective! (check this lights on bottom of the lcd display  !!)
If you see a flash lights (1-2 second) after power on, then inverter is defective!
Regards,
Cristian
contact@reparareLCD.ro
recan
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 17:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Hi Cristian,
There is no flash at startup, everything is black but there is sound and I can change channels.
Thanks
recaN
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 19:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Mais le retroeclairage fonctionne ou pas ????
La T-Con est alimentée ???
recan
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 19:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Salut CC,
Le rétroéclairage ne fonctionne pas la T-Con est alimenté et le fusible est ok.
recaN
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 19:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Si le retro eclairage ne fonctione pas, ne cherche pas une panne sur la T-Con alors.........
Panne inverter, controle tous les fusibles, transfos, ect .......
A=
recan
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 21:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Ok, je vais re tester la carte inverter
Merci Okay
recaN
recan
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 13:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Carte inverter ok.
Crying or Very sad
recaN
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 19:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Carte inverter ok, mais le retro eclairage ne fonctionne pas, donc comment sais tu qu'elle est ok ????
recan
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 07:31 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Embarassed oups, après revérification, entrée de carte ok, fusibles ok mais les tensions I/O aux transfos sont nulles.
Serait ce les condos?
Bonne journée à tous
recaN
recan
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 18:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
4 condos changés (récup) le lcd fonctionne, j'attends de recevoir les neufs, on remonte le tout et une tv de sauvée Okay .
Merci à tous
recaN
sylvain.87100
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 16:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède le même téléviseur que vous et je viens d'avoir la même panne. c'est à dire quand j'allume le téléviseur, l'image apparait 1 à 2 secondes puis l'écran deviens noir. Le son est toujours présent.
J'ai pu constater que vous avez réussi à réparer votre machine en changeant 4 condensateurs. mais vous parlez des quels? les 4 270uf de la platine inverter ou d'autres?
Merci d'avance pour votre réponse.
sylvain
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 21:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
pour les mêmes symptômes tu peux avoir plusieurs causes possibles, ouvres ton TV et vérifies les condos dans le secondaire de l'alimentation, ceux sur l'inverter aussi et prends les mesures des tensions.
sylvain.87100
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 20:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
tous les condos ont été changé ( carte alim primaire / secondaire ) et sur l'inverter.
le probleme persiste toujours. j'ai cru lire dans un notre article qu'il été possible que ca vienne du processeur. est-ce possible?
sylvain.87100
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 15:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD Répondre en citant
re-bonjour,
aprés avoir changé les condensateurs de l'inverter, les condensateurs de l'alimentation primaire et secondaire, et surtout avoir testé la carte main board d'une autre TV le32r86bd, j'ai toujours le même soucis.
la télévision s'allume, l'ecran s'eteind au bout de 2 secondes, mais il y a pourtant le son, et les commandes répondent...
au secours aidez moi. je ne sais plus quoi faire.
SAMSUNG c'est fini pour moi.... j'ai que des problemes avec leurs téléphones tablettes ou tv.....
SVP donnez moi une astuce pour refaire fonctionner cette tv....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE32R86BD
