Identification compsant, help !
zetictac
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 10:04 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
Bonjour a tous et a toutes,
Nouveau sur ce forum, je cherche a identifier ce composant provenant d'un pc portable sony.
Il est situer juste derrière le connecteur d'alimentation qui lui même est amovible.
la panne original vient du connecteur déporté qui a été casser par un fausse manipulation, je l'ai remplacer mai pas de tension su tout, pas de charger batterie, je pense a un circuit ouvert ), j'ai tester mon travail sur un autre portable sony et le connecteur fonctionne.
Je pensait d'abord a un pont de diode, mai un gros doute.
voici quelque photos du composant en question :
J'ai deja tenter de le remplacer par celui la mai sans succès :
Merci a tous ceux qui peuvent ou pourrait m'éclairer.
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 10:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 10:33 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
salut a priori c'est une bobine ......
zetictac
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 10:53 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
Merci pour cette précision,
Plusieurs question supplémentaire :
A elle seul peut elle couper l'alimentation ? ( je suppose que oui si circuit ouvert )
Quel est sont rôle placée juste derrière l'alimentation ?
Comment ou par quoi puis je la remplacer ? ( même circuit sans doute ), sachant que j'ai deja tenter de la remplacer par le circuit qui apparait sur la dernière photo mai sans succès. ( peut etre un cablage composant différent )
Merci pour tes réponses.
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 13:53 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
hmmmmm
alors la je ne sais pas vraiment
deja dans un premier temps elle est monter directement sur la fiche d'alimentation ..... ( xx tension continu ) ??
si oui elle sert peut etre alors simplement de lissage ......
elle pourrai aussi etre utiliser comme un simple antiparasite
ou alors dans un montage accorder exemple une alim a decoupage ..... a ce moment la la valeur doit etre identique ....;
zetictac
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 07:04 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
Oui elle est monter juste derrière l'alimentation, en prise directe si je peut dire car la patte d'arriver du + ( 19.5v) est raccorder immédiatement dessus. ( c'est du continue)
Dans le cas ou elle est utiliser en lissage alors ca ne peut pas être ca qui coupe le circuit ?
Je vai ponter pour voir ce que ca donne, car pas de boot materiel ni de charge batterie, doit y avoir un circuit ouvert quelque part.
Je revient pour les news dans la journée.
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 07:10 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
oui je pense qu'elle est monter en lissagE .... donc en theorie avec un fils sa suffit
i
zetictac
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 07:46 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
je vai mettre ca en œuvre et je revient vers vous
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 09:28 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
ou attend attend avant de faire
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 09:29 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
je viens de regarder ta photo de pret
tu est sur que c'est sur l'alimentation
j'ai l'impression que cette bobine et sur l'inverteur
zetictac
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 09:40 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
Non non elle n'est pas sur l'inverter,
je peut prendre une photo plus grande ou éloigner si tu le souhaite.
je n'est pas encore fait le strap, j'attendait le bon moment.
zetictac
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 09:43 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
Voici des photos supplementaires :
zetictac
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 10:00 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
mais je ne vois pas la fiche d'alim que tu parle .... c'est quoi la fiche blanche a cote de la bobine
zetictac
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 10:06 (2011)    Sujet du message: Identification compsant, help ! Répondre en citant
La fiche de connection du dc inn jack deporté
le + est vers le bas, le - en haut.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: Identification compsant, help !
