SE REMPLIT TOUJOURS
Knockaert André
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 11:44 (2011)    Sujet du message: SE REMPLIT TOUJOURS Répondre en citant
j'AI UN LAVE VAISSELLE SIEMENS "SE25E250EU":au départ ,ma résistance était HS. donc je la changée (très chère,car se vend avec le bloc complet),et depuis il se remplit toujours et pas de mise en marche du moteur;je ne vois pas comment se fait le niveau d'eau;la chambre de compression ne comprend que le flotteur avec le système "trop plein et fuite";pouvez vous m'aider sur ce problème?Merci
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 11:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 07:32 (2011)    Sujet du message: SE REMPLIT TOUJOURS Répondre en citant
Penchez l'appareil vers l'arriére
épongez le sol et effectuez un programme.
Si  ceci ne fonctionne pas:
Dés le début de l'arrivée de l'eau dans l'appareil
se situe le préssostat( voir dans les sites de vente de piéces détachées pour le visualiser dans votre appareil).
Vous retirez le petit tuyau relié à sa tétine et soufflez dans cette piéce pour y entendre un déclic.
Puis vous soufflez dans le tuyau.
à savoir que le flotteur de la chambre de compression doit étre en position basse:vous pouvez le baisser en introduisant un fin fil de fer dans le trou situé au dessus:il arrive parfois que celui ci soit pris par le tartre.Nettoyez le filtre de l'electrovanne
Bien Amicalement
Knockaert André
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 10:31 (2011)    Sujet du message: SE REMPLIT TOUJOURS Répondre en citant
Suite à ta réponse,je me suis repenché sur mon problème;en fait,il n'y a pas de présostat.J'ai donc téléphoné à un ancien collègue Auchant et il m'a certifié que c'est le débimètre qui calcule le volume d'eau sur cet appareil.je vais donc en acheter un et je ne menquerai pas de te tenir informé;ça peut toujours servir:A bientôt.
bernard621
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 17:36 (2011)    Sujet du message: SE REMPLIT TOUJOURS Répondre en citant
pour savoir s'il ne fonctionne plus:le déconecter et le tester.
il doit donner 0 ohm(si c'est le cas:il est bon!)
bernard621
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 17:39 (2011)    Sujet du message: SE REMPLIT TOUJOURS Répondre en citant
Rebonjour
il faut aussi controler le détecteur de niveau d'eau car si celui-ci
est encrassé:l'eau continuera à s'écouler.
Demmandez confirmation à votre ancien collégue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: SE REMPLIT TOUJOURS
