[Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 13:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
oui c'est bien ça.......
A mon avis, c'est le module vertical IC8002 qui doit commander le decoupage de VS......
De rien
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 13:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
Pipodug
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 13:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
Ca ressemble effectivement à un pb de découpage ou de hachage.
Quand je mets sous tension, une fois les deux relais collés, j'entends un bruit genre sifflement comme les vieilles tht, ça s'emballe un peu et puis es relais se relachent.
Les rares fois ou ça marche (ça m'ai arrivé quelques fois ce week-end, vas savoir pourquoi), je n'ai pas ce sifflement.
Par contre, si c'est bien le HIC8002, il n'y a pas grand chose à faire. C'est que du cms et rien qu'a demonter, ça a l'air coton avec le multicouches...
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 14:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
Oui, je suis ok avec toi, je n'ai jamais dit que c'etait simple pour travailler....
Mais c'est quoi comme CI qui est monté dessus..... avec son datasheet tu pourras au moins verifier s'il est bien alimenté.....
Pipodug
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 15:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
La bete venant de remarcher sans prevenir, j'en ai profité pour refaire les mesures.
Donc, en fonctionnement normal, toutes les tensions sont nickels, pas l'ombre d'une tension limite ou autre.
Si je le remets en carafe (suffit d'enlever pa prise une ou deux fois),
je pers : Vs, Va, Vg, D5V, 12Val, 8V6, VSND_POS, VSND_NEG.
Le point de test Power_OK qui etait à 5V en fct normal est passé à 0.
Le point de test Relay_Sig qui etait à) 0 en fct normal passe à environ 3V.
Des fois ça marche et des fois...
Ca sent quand meme bien la capa ou diode ou resistance qui délire.
Sinon, pour le IC8002, impossible (pour moi en tout cas), d'aller mesurer sur les pattes sous tension.
Il faudrait desouder toute la petite plaque, souder des tout petits fils, et tout ressouder. Je ne me le sens pas trop....
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 20:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
Ben a mon avis c'est l'alim qui a un souçi........
Pipodug
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 21:23 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
Mouais, je pense pareil.
J'en ai trouvé une sur un site en Hollande. Elle est neuve (parait-il), elle vient d'un télé qui est tombé et qui a l'ecran cassé.
75 euros avec le port. Je risque pas grand chose.
Je mettrai un post quand je l'aurai changée.
Encore merci.
A++
Pipodug
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 13:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D Répondre en citant
Me revoila.
Mon alim est arrivée ce matin.
Installée dans la foulée après une petite verif des tensions et ça roule.
Merci à tous pour votre aide et à ++ pour de nouvelles aventures !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'allumage Philips 50PFP5532D
Page 2 sur 2
