pane tv KV-S341-1-B ,pb raccordement interne
smile17
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 10:27 (2011)    Sujet du message: pane tv KV-S341-1-B ,pb raccordement interne Répondre en citant
bonjour ,
 je n'arrive pas à mettre la main sur le véritable schéma de ce tv SONY  poids lourd ! crt trinitron de 80 cm!!! KV-S341-1-B : AE2 ? AE2A ? AE2B ? et je ne retrouve pas sur ces schémas les connecteurs CN0009 de la carte puissance ou se trouve la THT ,et le connecteur  CN 630 de la carte latérale gauche D1, sont-ils reliés ensemble (3 fils :gris,gris, noir) valeur de la capa céramique C879 ? je n'ai pas encore testé l'alimentation, craignant de claquer autre chose si le câble venant de CN 630 n'est pas raccordé au bon endroit !
test avec lampe 60w entre C et E du Q801 ( 2sc4927 pilote tht était en CC) pour tester l'alimentation ?bonne position ?
y-a-t'il des pannes typiques de ce TV ?
Merci d'avance
votre avenir est devant vous , chaque fois que vous vous retournerez ,vous l'aurez dans le dos
(Pierre DAC)
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 10:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
smile17
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 13:51 (2011)    Sujet du message: pane tv KV-S341-1-B ,pb raccordement interne Répondre en citant
bonjour , personne n'a d'avis sur ce sujet ?
merci ,mais si vous pouviez regarder de plus près schéma du KV-S341-1-B 80 cm CRT , ça m'aiderai énormément , bien sûr , me direz-vous , je peux rebrancher comme je le sens , mais je ne veux pas prendre le risque d'en "cramer" un peu plus , donc je réitère ma question :
et je vous remercie par avance
(Pierre DAC)
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 15:58 (2011)    Sujet du message: pane tv KV-S341-1-B ,pb raccordement interne Répondre en citant
salut a priori c'est un chassis AE2 ........
smile17
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 23:06 (2011)    Sujet du message: pane tv KV-S341-1-B ,pb raccordement interne Répondre en citant
merci jonathan , j'ai rapatrié ces schéma  AE2 ? AE2A ? AE2B? depuis eseviceinfo.com , mais aucun ne correspond et comme les implantations ne correspondes pas non plus , je suis un peu dubitatif ! les encoches de détrompage ont l'air de correspondre , pour une fois , pressé , je n'ai pas pris de photos avant démontage ! sinon la lampe on la raccorde entre E & C du transi de tht ?
(Pierre DAC)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48 (2018)    Sujet du message: pane tv KV-S341-1-B ,pb raccordement interne
