RESOLUTION DE PANNE EPSILON TV COMBI
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 20:10 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE EPSILON TV COMBI Répondre en citant
Vous pouvez rajouter vos infos et votre experience sur ce chassis de maniere a cree une base de donnees de panne Merci
Pas de reset de la mécanique, mécanique ne fonctionne pas quand on appui sur lecture, indique pas de K7
Changer le circuit ampli moteur 7463 code 12NC 9322 164 65668.
Vérifier sa résistance d'alimentation R3464.
Démarrage de la THT un cour instant puis se remet en veille
Vérifier et changer si nécessaire les transistors 7543 et 7547 dans la sécurité frein de faisceau.(Souvent suite à amorcage THT).
Alimentation bat avec le relais qui claque
Vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2342 de 100NF en version CMS , elle se trouve en fuite
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 20:10 (2007)    Sujet du message: Publicité
