pannes tv
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 10:55 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
bonjour a tous,
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 10:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
amadou
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 17:14 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
mes salutations il faut être plus explicite
voir ce model pour plus de détaille
a bientôt
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 19:28 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
slt, amadou voila mn problem c'est une allimentation plasma samsung s42sd-ybo3 &ybo5 42 pouss si je l'alume ecran noir avec mn voltimetre je mesure le va corect a 70v   le vs varie a 50 et redesen a23v pour te dir ke le vs ve vset  varie j'espère ke tu me compren     reference de la dall d'alimentation moel; v3v
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 19:38 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
Posté le: Mar 3 Fév - 22:12    Sujet du message: TUTO PLASMA reconnaitre les dalles
Salut a tous
j'ai decider aujourd'hui de faire un petit tuto qui aura pour but de determiner sur un plasma la type de dalle etc ..... car j'ai pu remarque avec le temps que bcp de
personne ne savait ni determiner le type de dalle les tension VS VA etc .....
je vais prendre le cas ici d'un plasma philips 42PF9946/12
voici la premier photo qui peut etre trouver a l'arriere de l'appareil ou dans le televiseur
voila pour cette premiere etiquette la 2 eme que je vais vous presenter c'est l'etiquette de la reference de la dalle
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 14:52 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
Bonjour,jai un problèmeavec un lcd TUCSON MODEL TL32MP875-02
Impossible d'allumer ma télé à partir de l'alimentation de la télé.
La voyant de la télé clignote bleu sans cesse pas de reponse (rc) merci de votre collaboration.
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 14:56 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
swoud06
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 21:16 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
la premiere chose a faire c est regarder tes condos chimique sur l alim si auqu'un n est hs ou bomber voire les fusibles puis prises ddes tensions au bornes mais en generale c est les condos
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 17:17 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
j'ai verifié les condo d'alimentation tous bonne le led continu de clionté bleu san cesse je conte sur votre colaboration
merci a swoud06 pour ta reponse
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 17:19 (2011)    Sujet du message: panne tv tucson Répondre en citant
swoud06
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 16:37 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
faut verifier aussi les fusibles fs qui ressemble a des resisstances si tu avait des photos se serait plus pratique
zoundi hamidou
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 16:40 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
-> service menu S'il vous plaît, tv.NIKAI  châssis 5800-A5P601-01 processeur tda9384ps/n2/3i
zoundi hamidou
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 16:52 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
ok je vai verifie et te metre au courent
bugs59
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 17:27 (2011)    Sujet du message: pannes tv Répondre en citant
zoundi hamidou tu est pas dans la bonne section toi ces d'un lcd que tu parle et la tu est dans la section plasma
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: pannes tv
