Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie
Petrouillius
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 15:33 (2008)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie Répondre en citant
Voilà mon problème :
Ma télévision est une Philips 32PW8506/19 ou 32PW8506/19R.
J'ai un problème de réglage est/ouest qui est survenu (je le nomme ainsi car le réparateur l'avait nommé ainsi lors d'un retour SAV sous garantie (les bords sont arrondis vers le ventre, comme ci ma TV avait fait un régime. Ma TV a eu cette panne au moins 3 fois... Crying or Very sad
Pourriez-vous m'indiquer dans un premier temps comment acceder au menu service, j'ai vu que celà pouvais peut-être permettre un réglage, puisque sur mes factures de retour SAV, il est juste écrit réglagle est-ouest et non changement condensateur ou je ne sais quoi.
PS : j'en ai trouvé avec OSD, je ne trouve pas cette touche, et le même code suivi de menu ne fonctionne pas non plus.
Merci de m'aider.
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 15:33 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 17:14 (2008)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie Répondre en citant
pour entrer dans le mode service:
tapez 062596 suivi du bouton i+ (OSD)
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 06:59 (2008)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie Répondre en citant
je peut juste preciser encore une chose il est fortement conseiller de refaire les grosse soudure de masse ....... bien souvent c'est a cause de cela que la memoire se depprogramme et a force d'insister provoquera la destruction de l'opto et des resistance de securite
Petrouillius
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 11:38 (2008)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie Répondre en citant
Oki, merci pour l'info sur les soudures, je vais pas la suite redémonter ma TV.
Sinon, je n'arrive toujours pas à aller dans le menu service, j'ai juste le mot
Code:
Dealer
qui s'affiche vers le bas-droit de la TV.
Le bouton entouré en rouge est celui sur lequel j'appuie en dernier.
Merci de me reguider pour accéder au menu, Neutral
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 12:47 (2008)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie Répondre en citant
qunad c'est marque dealer il faut rentrer le code 3140 si je ne m'abuse
Robert
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 15:17 (2008)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie Répondre en citant
le bouton " i+" (OSD) n'est pas ce bouton mais celui juste au dessus
(en dessous du 7 à gauche du 0 )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:03 (2018)    Sujet du message: Télévision Philips, panne est/ouest, géométrie
