[Résolu] LCD PHILIPS 30 PF 9946/12
ERIC
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 22:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 30 PF 9946/12 Répondre en citant
bonjour a tous
tv lcd philips 30 PF 9946 / 12 .... LC 4.6 E ... de 2004 ... AG1A0421106035...
le tv demarre mal , a froid 3 a 4 mm apres tout fonctionne bien
au demarrage on entend le relais d'alim la dalle s'allume mais s'eteind aussitot
et redemarre le relais claque la dalle s'allume et s"eteind ainsi de suite pendant 3 a 4 mm ,
le tv a une grande alim a droite  et une autre alim+ ampli audio  au milieu au dessus de la carte mere
je pense a un condo sec mais je n'ai pas de givrant pour tester
merci de votre aide
eric la rochelle
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 22:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 07:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 30 PF 9946/12 Répondre en citant
j'ai eu pas mal de soucis sur les condo d'alim sur la carte SSB sur les convertisseur DC/DC de tete je ne sais plus et sa fait deja un moment que je ne vois plus ce model en reparation ......
deja controler les le filtrage des alimentation sur la platine SSB
ps : sujet deplacer mauvaise categorie
ERIC
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 16:31 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 30 PF 9946/12 Répondre en citant
merci pour ta réponse jonathan  je vais regarder les condos
cordialement eric
ps oui ok javais pas mit le sujet au bon endroit , merci
eric la rochelle
ERIC
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 23:10 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 30 PF 9946/12 Répondre en citant
ma panne est resolu
c'etait un condo 220 uf 25 v sur la carte alim audio ( carte au milieu )  le  C 2611
bye a tous
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD PHILIPS 30 PF 9946/12
