Sony KV29FX30B
netxpertfr
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 11:48 (2008)    Sujet du message: Sony KV29FX30B Répondre en citant
J ai un téléviseur Sony KV29FX30B qui ne fonctionne plus.
Le voyant de mise sous tension clignote 11 fois et recommence.
Avez vous eu ce problème ?
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 11:48 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 12:47 (2008)    Sujet du message: Sony KV29FX30B Répondre en citant
chassis FE2
attention deja verrififer si le BU n'est pas en C/C si c'est le cas se mefier de la tht qui l'aurait fait pete et de meme maniere aurait fait peter le Micro a voir
miko34
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 12:58 (2008)    Sujet du message: Sony KV29FX30B Répondre en citant
bonjour!
verifies le bu25xx s'il est en c/c  vérifier c617 500v 330pF ,se mefier de tht !!!
gln40
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 21:12 (2008)    Sujet du message: Sony KV29FX30B Répondre en citant
sur chassis FE2, le nombre de 11 clignotements signifie : "jungle controller 8V error"
Il s'agit donc de vérifier la partie alim 8 volts et comme c'est un sony il faut commencer par refaire les soudures séches dans cette partie là, puis tester transistor, résistances et enfin capa...
Courage...
piloter et dépanner : quel pied... !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:32 (2018)    Sujet du message: Sony KV29FX30B
