Panne PS42C96HD
pionche
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 09:28 (2011)    Sujet du message: Panne PS42C96HD Répondre en citant
Bonjour, heureux propriétaire d'un plasma samsung PS42C96HD depuis 4 ans, j'ai aujourd'hui des problème de mis en route.
Mon problème semble similaire à celui de certain : lorsque je met en route l'appareil l'écran ne s'allume pas et j'entend un relais qui tente de s'enclencher toutes les 3 à 5 secondes. Je pense que mon problème est du à la carte d'alimentation j'ai effectué un contrôle visuel mais aucun condo ne semble boursouflé.
Ma carte d'alim est une BN44-00161A.
Pouvez vous me donner votre avis sur ce genre de panne.
MERCI
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 09:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 12:55 (2011)    Sujet du message: Panne PS42C96HD Répondre en citant
peu etre l' alim,   a verifier les tensions de l'alim indiqué sur la dalle  VA VS  etc regarder les condos si pas gonflé
.. les fusibles sur les cartes X  et Y  si 1 des fusibles est hs  le tv se met en securité ..
cdl
eric la rochelle
pionche
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 16:30 (2011)    Sujet du message: Panne PS42C96HD Répondre en citant
C'est bien la carte d'alim, j'ai fait les test selon le manuel de dépannage samsung, si quelqu'un connait un site sérieux qui vend des pièces détachées en Brun je sui spreneur
ERIC
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 20:19 (2011)    Sujet du message: Panne PS42C96HD Répondre en citant
re
pour etre sur  il faut prendre les tension sur les secondaire de l'alim tu debranche les cables qui vont a la carte Y et la carte X
tu laisse la carte mere branché  pour verifier VA ET VS  ...
autre methode sur le peigne qui va a la carte mere  tu met a la masse la pin on off et ton alim demarre
la c'est moin evident faire attention ..
tu a des vendeurs de carte alim sur le forum . sur l'alim tu a une reference BN 44 - _ _ _ _ ?
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: Panne PS42C96HD
