(Résolu) Panne image thomson 30lb120s4
orangade
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 02:43 (2011)    Sujet du message: (Résolu) Panne image thomson 30lb120s4 Répondre en citant
Marque : thomson (mais intérieur benq)Model : 30lb120s4
Chassis : lc12
Default constaté : image 1 seconde, juste du sonLes mesures effectuées : Alim ok, tout les tests de tension positif.
L'alim 24v arrive à l'inverter darfon de type 144-001.  Test ohmique des transfos: tous 0.95ko. Réfection des soudures des transfos. Test des 16 transistors allant sur transfo, tous ok, mais toujours meme problème.
En fouinant sur le web, j'ai trouvé une soluce qui marche depuis plusieurs heures. L'inverter darfon a base de oz960 est en défaut donc protection, c'est pour cela qu'il se coupe. Placez donc une led entre le pin 10 du oz960 et la masse pour corriger cette protection. Le pin 6 et 16 du oz960 sont à la masse tv. Le + de la led sur le pin 10. => TV OK sur plus d'une heure! la bricole fonctionne cependant selon les sources, le oz960 n'est plus protégé contre les surtensions.
Après test un des 8 transfos chauffe plus que les autres, je compte donc le changer et donc retesté sans la led, peutetre est ce lui le défaut?
Service manual oz960: http://www.sendspace.com/file/f61qqd
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 02:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
