TV 26PF5321/12 ne s'allume plus
CLAUDY
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 15:31 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur ce Forum et j'aurais besoin d'un peux de votre aide Svp.
Voilà je posséde une TV Philips 26PF5321/12 qui ne s'allume plus du tout.
La led façade ne s'allume pas (ni rouge , ni vert)
Dans un premier temps j'ai remlpacé les condo.(sans résultat).
Les 6 diodes du secondaire ne sont pas en cc.
Je n'ai pas de tension au borne du régulateur SSB sauf +/- 360mV entre GND et IN.
Pourriez-vous m'aider Svp
Je vous remercie d'avance
Claudy
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 15:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 15:49 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
fais nous une photo de ta platine d'alim.
Il faudait remonter plus à la source : fusible primaire, redressement (pont ou diodes), transfo et transistor de découpage etc..
bon courage Okay
amigo
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 15:50 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour, claudy
votre alimentation est une alimentation à découpage, il faut vérifier si votre circuit qui commande le découpage est bien alimenté (12V) et puisque le fusible n'est pas claqué je pense que  vous n'avez pas du court circuit.
vérifier aussi si vous n'avez pas un mauvais contacte .
salutations Amigo
CLAUDY
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 16:16 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci de vos réponses ,
Le fusible a bien sur été testé en premier.
J'ai vérifié la présence de tension continue sur le condo aprés redressement (320v) OK.
Voici en attache les photos.
Claudy
Cabx
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 17:21 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
maintenant mesure la tension en sortie des transfos sur les diodes de redressements shottky au secondaire
CLAUDY
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 17:56 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai 0V
Cabx
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 18:02 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
ton découpage ne fonctionne pas...
voir si transfo pas coupé et si l'IC de découpage est bien alimenté
Si IC est bien alimenté, jete un oeil sur le gate avec un oscillo pour voir si tu as bien une fréquence d'attaque du transistor.
CLAUDY
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 09:11 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour ,
Le transfo est ok.
Par contre l'IC (L6562D) n'est pas alimenté en principe suivant le datasheet entre les pin 8 vcc  et 6 gnd (je n'ai que 0.4v)
Entre les pin 8 et 5 j'ai 0.5v  et entre les pin 1 et 8 j'ai 1.5 v
merci de votre patience.
Claudy
amigo
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 09:34 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
il faut débrancher votre transistor découpeur puis débrancher pin 8 du CI et si la tension 0.5V remonte à 12 v  alors votre CI est HS et si la tension 0.5v ne change pas vérifier les composants  qui assurent l'alimentation de votre CI
salutations Amigo.
CLAUDY
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 12:09 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Amigo ,
Voilà , j'ai retiré le transistor de découpage et dessoudé la pin 8 de l'IC et sur le PCB j'ai +/- 0.4V.
Je vois que autour de cet IC il y a une diode D066 (diode zener à mon avis mais pas sur).
mais je ne connait pas sa valeur !
CLAUDY
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 18:05 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
une petite idée?
quelqu'un a déjà eu cette panne ?
amigo
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 08:37 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour ,
pouvez vous nous donner la référence du CI SVP.
je ne pense pas que la diode D066 est une diode Zener
vérifier le condo qui assure l'alimentation du CI.
salutations Amigo
CLAUDY
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 17:44 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour ,
L'IC est un L6562D
Claudy
amigo
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 09:52 (2011)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus Répondre en citant
vous devez  avoir 2 résistances de 180K alimentant le CI à partir de 310V continu et une diode 1N4150 avec un condo de 22µf/25V
voir data sheet de votre CI vous avez un montage type pour ce CI
salutations Amigo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:02 (2018)    Sujet du message: TV 26PF5321/12 ne s'allume plus
