[Résolu] panne lg 42pc1d
seb70
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 19:30 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d Répondre en citant
model: LG 42pc1d
chassis: 42pc1d(a)-fc/kr
dalle:PDP 42X30401
Mon problème pas d'image le voyant devant s allume blanc.le relais se connecte et se deconnecte.
mesure avec et sans ysus et zsus
va=0
vs=0
3.3=0
6v=0
15v0
presence que du 5v stb acd mais de 5vsur ysus et zsus
mesure sur carte alim seul
220v jusqu au relais apres seulement 2v ou 30v quand le relais essai de se connecter
en entree des transfo les tension sont bonne
en sortie des transfo rien seul le 5v s present.
sur les condo 3000microF 16v pas de tension.(les condo ont ete changer).
merci pour votre aide
ref de l alim 68719pt299a
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 19:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
seb70
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 09:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d Répondre en citant
Pesonne pour m aider?
je n ai ni le Va ni le VS.
Quelqu'un sait ou trouver un shema electrique de l alimentation 68719pt299a?
merci en attente d'une reponse.
seb70
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 18:31 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d Répondre en citant
je reprend
voici les photos:
ensuite voici la photo de l alim:
Donc la panne la tele reste en veille aucune tension sauf le 5v stby carte branché et débranché.
un relais claque mais pas l autre (les deux ont ete testé ok)
sur la carte Alim condos verifié et les mauvais changer. j 'ai une tension en entree de chaque transfo mais en sortie rien 0v.
Aider moi SVP je cherche quel composant est hs mais sans schema electrique pas facile.
Dans l attente d'une reponse
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 20:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d Répondre en citant
Trés peu de schemas des modules alim sont disponible, le tien, introuvable ou dur a trouver............
Il va falloir faire sans, ou bien remplacer l'alim complete......
seb70
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 21:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d Répondre en citant
merci de votre reponse je vais essayer de trouver
seb70
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 16:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d Répondre en citant
Bon je n'ai pas reussi a depanner l alim j'en ai commander une.
je l ai recu monter  et hop la tele fonctionne mais avec un peu de neige verte rouge et bleu.
j'ai reglé les tensions va et vs toujours pareil.
j'ai reglé les potentiometre sur la carte ysus et la c'est un peu mieux.
Donc panne resolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne lg 42pc1d
