Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume!
mucho
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 18:36 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Voila qui va plaire à kriss!
Je suis en train d'essayer de refaire cet ecran pour un ami, il ne s'allume pas, pas de retroeclairage ni logo en fond, juste la led power verte.
Le fusible pf de 3a etait cramé je l'ai remplacé par un 3.15a (j'avais que ca sous la main, et en rebranchant ca à commencé a sentir le cramé et fumer (le c826 je crois) et les 2 transistors a coté etait bouillant!
Je penses au transistor en court circuit et surement le c826 hs, quel est votre avis?
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 18:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 19:53 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Bravo, j'aurai dit la même chose
les deux transi, la capa et le primaire du transfo THT sont assemblés en un montage auto oscillant, si bien que si les valeurs d'un composant dérivent, l'oscillateur s’arrête et un des deux transi ce retrouve quasi en court circuit dans le primaire du transfo.
donc oui , le mieux est de changer les deux transi et le condensateur.
mucho
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 20:04 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
J'espere pas avoir le meme tour que l'autre benq et commander des pieces les une apres les autres!
Surtout que l'espece de composant entre les 2 transistors, j'espere le trouver!
Kriss
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 20:58 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Le C826 est un condensateur polyesther les valeurs ( capacité et tension d'isolation ) sont marquées dessus
mucho
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 09:39 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
je vais voir pour ces composants cet apres midi..
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 12:14 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
J'ai les composants, sauf que le condo est orange est c'est indiqué dessus "bc 220nk25q" j'espere que c'est le bon sinon ca va faire un beau feu d'artifice! les transistors pas de soucis.
Par contre, je peut laisser le fuse de 3.15 a la place de 3A?
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 12:47 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Alors apres changement des composants, le retro eclairage s'allume direct, j'appuie sur le bouton on, la led s'allume et l'ecran fonctionne, je peut voir des especes de traces et des lignes non completes sur l'ecran. Donc un transistor encore en court circuit mais ces traces de couleur et lignes?
Kriss
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 15:31 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Ce coup ci c'est plus grave, la dalle est défectueuse et ce n'est pas réparable.
On dirait une fuite des cristaux liquides
Désolé
mucho
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 16:08 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Merci de ton avis!
mucho
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 10:34 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Comme j'ai bien fait de le conserver, je viens de recuperer le meme ecran avec une panne d'inverter!
Je vais deja echanger la dalle, puis rectifier pourquoi il s'allume sans qu'on lui demande!
mucho
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 20:49 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Tout etant inversé, la dalle en bon etat, il me faut remplacer les 2 trans en court circuit fqu11p06, apparement on peut mettre aussi des fu9024N, j'irai voir demain si je peut en trouver..
mucho
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 11:03 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
2 fu9024N recus, montage avec un peu de mal les pastilles se sont decollées comme sur l'autre j'ai du ponter, mais l'ecran est reparé.
Very Happy
Kriss
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 16:07 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Bravo
Cela fait plaisir à lire
Okay
mucho
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 19:58 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
En meme temps tu m'as bien aidé!
Kriss
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 20:20 (2011)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume! Répondre en citant
Mais c’était avec grand plaisir
Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Benq fp71gx qui ne s'allume plus et qui fume!
