Plus d'image sur plasma hisense dalle samsung
jerry
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 18:23 (2011)    Sujet du message: Plus d'image sur plasma hisense dalle samsung Répondre en citant
Je suis le possesseur d'un plasma hisense avec dalle plasma et voici ce qui m'arrive:
Je n'ai plus d'image, la led bleu en facade  s'allume au bout de quelques secondes sans que rien ne se passe. J'entends le bruit d'un relai à la mise sous tension puis un 2ème au bout de queslques secondes.
J'ai ouvert le panneau arrière. A la mise tension 2 des 3 des leds verte du bloc alim près des relais s'allument. puis au bout de quelques secondes l'une des 2 leds s"éteint et en même temps la led rouge tout à gauche de la platine s'allume.
Etiquette plasma
Interieur plasma
http://www.sendspace.com/file/exgboi
Est-ce grave ? J'ai besoin d'un peu d'aide au cas ou quelqu'un peu m'aiguiller.
Bien cordialement
Jerry
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 18:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
