L'image disparaît sur un LG RZ-26LZ55 ( carte t-con ??? )
Emphaser57000
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 18:14 (2011)    Sujet du message: L'image disparaît sur un LG RZ-26LZ55 ( carte t-con ??? ) Répondre en citant
Depuis quelques années je répare des TV LCD que je récupère.
D'habitude ce sont les condos gonflés, un régulateur grillé ou un fusible.
J'ai une bonne centaine d'écrans plat de réparés à mon actif et là je suis perdu.
En effet, j'allume l'écran, l'image est là et au bout de 2-3 minutes elle disparaît.
J'éteint, je rallume tout de suite et ca recommence mais cette fois ci elle tient 30 secondes...
Sur 3 LCD j'ai eu ce genre de problème ( dalle avec des lignes de pixels ou pas d'image ) et il s'agissait d'un régulateur CMS de 3.3V ou 1.8V de grillé sur la carte T-CON.
J'ai donc procédé à une batterie de tests :
J'allume, l'image est là, je retire à chaud le câble nappe : même symptôme !
Je rallume, l'image est là, je court circuit l'arrivée du 5V sur le régu CMS de la carte T-CON, même symptôme ! Je relâche mon CC et l'image ré apparaît de suite...
J'ai fais une mesure : je branche mon multi en entrée, j’allume, l'image est là, j'ai 5V .... pu d'image mais toujours le 5V, pas la moindre chute !
Même manip en sortie avec les 3.3V.
J'ai changé le régu par un neuf rien n'y fait et rien ne chauffe ....
J'ai lu sur un site que quelqu'un avait changé l'alim et ca fonctionnait nickel ... mais j'ai du mal à croire que ca vienne de là...je me tate pour changer les chimiques.
Vous en pensez quoi ??
Merci et bonne soirée Wink
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 18:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 21:04 (2011)    Sujet du message: L'image disparaît sur un LG RZ-26LZ55 ( carte t-con ??? ) Répondre en citant
Juste pour ètre sur ; le rétro éclairage ne se coupe pas ?
BYe
Emphaser57000
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 21:11 (2011)    Sujet du message: L'image disparaît sur un LG RZ-26LZ55 ( carte t-con ??? ) Répondre en citant
Salut, non il ne se coupait pas.
Bref j'ai merdé en la réparant ... dans la carte T-con, il y'a un circuit TQFP qui génère l'laim c'est un MAXIM 1889 il me semble et il devenait brûlant.
Jai mis de la pate thermo, un radiateur et la TV a fonctionné sans problème durant une aprem complète.
Donc, le circuit doit posséder un circuit de protection thermique.
Bref, j'ai changé les chimiques a coté, du coup la TV affiche une mire ... je l'ai balancé.
J'ai entre autre récupéré 2 TV :
Une JVC 35" plasma : plus d'image, le son fonctionne, et on entend un bzzzzzzzz assez fort dans l'alim.
Une PHILIPS 42" LCD HD  qui fonctionnait, mais elle est tombé, la dalle contre le coin d'un meuble.
Je vais me concentrer sur la JVC, la PHILIPS est non réparable car je n'ai pas de dalle de cette taille.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: L'image disparaît sur un LG RZ-26LZ55 ( carte t-con ??? )
