[Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd
mikey59
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 20:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
Je possède un le40m73bd,qui était débranché depuis un mois et la remise en route les couleurs sont rouge au maximum.Je décide de régler en rentrant dans le menu personnalisé,quand j’éteins la télé et la rallume elle revient en mode dynamique.
Quelque soit le mode standard,cinéma,etc à l'extinction et allumage la télé revient par défaut en dynamique.Auriez-vous une idée du problème??
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 20:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 23:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
reprend ton reglage car il est en mode magasin
tu va dans le menu  sur l'engrenage en dessous de la parabole tu a  plug and play  tu refais ton reglage d'origine
  ton code ou  ( 0000 ) 4 fois zero,  france, domicile, france , reglage auto numerique ..
cdl
eric la rochelle
mikey59
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 05:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
Apparemment il ne me demande pas domicile ou autre chose,j'ai essayé hier soir j'ai tout sauf magasin ou domicile.
ERIC
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 09:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
tu fait par   plug and plays
cdl
eric la rochelle
mikey59
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 09:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
Oui mais rien n'y a fait  Rolling Eyes
Je me demande si la carte mère n'aurait pas pris un coup?
pilout57
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 09:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
tente peut être une mise a jour sur le site samsung....
http://pieces-tv.com/
ERIC
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 17:21 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
re
sinon tu fait un reset dans le mode service
je suis surpris que tu n'a pas le mode domicile dans le plug and play...
cdl
eric la rochelle
mikey59
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 17:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
Je fais un essai ce soir et je vous tiens au courant
ERIC
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 18:02 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
si tu est en mode magasin  toute les 30 mm ou quand tu l'éteind il ce remet au meme reglage
en dynamique..c'est le reglage pour faire des demo en magasin
ce reglage peu etre changé dans le menu  plug and play ...
eric la rochelle
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 13:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
Bonjour a tous,
Il n'y a pas de choix possible dans le menu plug and play, pour le mode magasin sur ce modele............
Pour désactiver le "SHOP MODE", il faut laisser appuyer plus de 3 secondes sur la touche Menu en façade du télé..........
Si le pb est celui la
Maintenant je demonterai quand meme le télé, pour voir l'etat des condos d'alim
ERIC
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 22:23 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
salut a tous
merci CC pour l'info sur ce model je ne connait pas cette methode avec la touche menu .
oui toujours verifier les condos d'alim
bye
eric la rochelle
mikey59
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 20:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd Répondre en citant
Merci à tous,
Petit retour tardif mais positif!!!!
J'ai donc suivi la Méthode de CC qui est la bonne:
Ma télé marche nikel maintenant.
Merci à vous tous pour votre aide précieuse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme mémorisation réglage tv lcd le40m73bd
