samsung PS42D4SK
tupon79
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 19:30 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
Salutations ..
J'ai un plasma samsung ps42d4sk pas de son pas d'image, après je vérifier la tension de sortie VS à seulement 6 v, modèle SMPS BN96-01217A sur ce qu'est une pièce cassée détachées ...?
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 19:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 10:00 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
voir fusible sur carte Y  souvent carte y hs ou alim
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 10:24 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
sujet deplacé, mauvais endroit....
tupon79
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 04:09 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
cdl
Bonjour Eric ..
pour tous les associés à la carte conection Y déjà je perds, mais la sortie de la tension VS montre encore 6 volts ..
il ya d'autres idées ...??? Very Happy
ERIC
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 16:35 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
debranche cable qui va a la carte Y et la carte X .. voir alim si VS 6 v  = alim en panne
est ce que ta veille s'allume ? tu entend le relais ?
cdl
eric la rochelle
tupon79
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 15:53 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
cdl
Bonjour M. Eric
pour les cartes de x et y est je tire, et de relayer son / fonction
tension et la tension VA Vscan aucun problème, conformément à l'écrit
panneau ..
ERIC
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 22:45 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
tu est ou en indonesie ?
si tu débranche la carte Y a gauche ou la carte X a droite et que tes tensions remonte
 c' est que tu a une des deux cartes en cours circuit
donc c' est une des deux cartes..
si la tension reste a 6 volt c est l'alim qui est hs  ou les condo alim gonflé
cdl
eric la rochelle
tupon79
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 17:15 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
cdl
Bonjour Eric ..
Je suis droit de l'Indonésie ..
J'ai essayé en tant que votre suggestion ..
tension X cartes Y J'ai lâche ...
mais la sortie à 2 volts ..
Sad
ERIC
MessagePosté le: Dim 29 Mai - 22:00 (2011)    Sujet du message: samsung PS42D4SK Répondre en citant
carte alim a changer
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: samsung PS42D4SK
