AIDEZ MOI INFO PLASMA
baseface
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 17:49 (2008)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA Répondre en citant
Un soir en me promenant avec ma femme j'ai trouvé un écran plasma LG (107cm) prés de chez moi sur le bord du trottoir le couvercle derrière le plasma était a moitié ouvert, apparemment le propriétaire voulait le jeter. Il est en bonne état visuellement mais l'ouvrant chez moi plusieurs fils avec des fiches au bout se balade et il manque une pièce au milieu en haut. Je suis électricien de profession et ça serait dommage que cette TV en très bonne état va à la benne à ordure. Je ne sais pas le modele mais en l'ouvrant il y a plusieurs fiches.
*_1ère fiche_*
MODEL: PDP42V6000
code barre
406K342V6017463.ADLGA 21
*_2ème fiche_*
MODEL: PDP42V6####
rading
Total: 300W
Max volt: 5.5V/65Va/195Vs
Max Amps: 4.5A/1.4A/1.3A
*_3ème fiche_*
MODEL: PDP42V6####
all voltage: DC:5.2V
Va:65V  Vs:190V
200/-75/120/N.A/N.A
Max watt: 250W (full white)
*_4ème fiche_*
P/N: 3315Q-E012A
code barre
W42046017735
Ma question
C'est quoi le modèle du plasma?
Comment s'appelle cette pièce?
Est ce que je pourrait la réparer moi même?
Sinon j'en aurait pour combien?
MERCI
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 17:49 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 20:14 (2008)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA Répondre en citant
il te manque tout simplement l'alimentation de puissance pour alimenter la platine petit signaux ainsi que les platine YSUS et Zsus
il te manque donc les tension VS VSCAN VSet ets ......
baseface
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 21:23 (2008)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA Répondre en citant
Merci pour ta réponse ta l'air de bien connaitre tout ça
Je voudrais savoir exatement se qui faut que j'achete
-une platine YSUS
-une platine Zsus
-alimentation puissance petit signaux
Pour les references je fait comment
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 21:54 (2008)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA Répondre en citant
lesp latine YSUS et ZSUS sons presente elle sont a droite et a gauche sur la photo au extremite
c'est la platine general d'alim qui justement fournit la puissance au platine ZSUS et YSUS et a la platine ssb petit signaux
donc il te faut une alimentation
baseface
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 22:09 (2008)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA Répondre en citant
Ou est ce que je peut trouver ça?
Je suis de Metz et j'ai vu que tu etais de Thionville
Je voudrais me procurer l'alimentation mais je suis pas sur que ça marche
Tu connais personne qui a cette piece et qui voudrais sans debarasser!!!!
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 22:30 (2008)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA Répondre en citant
moi malheureusement j'ai pas essai des revendeur agree LG pour voir par contre sur metz essai peut etre la societe CTE a woippy je sais qu'a 1 moment il etait station technique LG
donc a voir ..... va s'y avec toute les references et peut etre meme une photo
ps : j'allait oublier fait attention il sont assez rude chez CTE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:33 (2018)    Sujet du message: AIDEZ MOI INFO PLASMA
