Samsung PS-42P5HX/XEC
ROBIN3080
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 00:20 (2011)    Sujet du message: Samsung PS-42P5HX/XEC Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS-42P5HX/XEC
Chassis :
La référence de la dalle : S42AX-YB01
Default constaté : Image faible luminosité et tâches noires
Les mesures effectuées : j'ai tester les les alimentation VS et VA VG, 5.3V, Vset, Vscan et toutes les tensions des pin de tous les connecteurs. Toutes les tensions sont ok (Main SMPS : ok, DC-DC SMPS ok, Vset et Vsan à 0 quand carte Y branchée, sinon respectivement -196 V et + 192 V )
Soit une tension, non mesurable, est trop faible pour pour attaquer les cartes Logic B'D, X Drive ou Y Drive ou soit c'est une de ces cartes ou au pire la dalle.
J'ai essayer en debranchant la carte Y drive (ref : LJ41-02758A, il y a aussi sur la même carte la référence LJ-92-01199A) et j'ai le même résultat (image de faible luminosité et avec des tâches sombres). Quelle est la fonction de ce type de carte
Avez-vous une idée de ce type de panne et comment je peux vérifier si c'est une de ces cartes qui défaille ?
Merci pour les idées ou info.
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 00:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
