Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG
benjiwildstyle
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 16:44 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Bonjour, un pote m'a refilé sa télé qui n'a jamais vraiment marché (d'ailleurs il en à 2 avec le même défaut) et j'aimerai bien la réparé si vous pouviez me filer un petit coup de mains ce serait avec plaisir.
sinon en voulant regardé le tuto pour trouver le modèle de la dalle que je n'ai pas trouvé sur ma télé, j'ai vu qu'il y avait une étiquette avec les tensions d'alim faut t'il les testé sous tension(télé branché)
mais bon de toute façon pour l'instant je ne sais pas où prendre les mesures
Marque : grundig
Model : 42 PW 110-5510 TOP
Chassis :
Default constaté : la télé se met en veille après quelques minutes voir ne s'allume pas du tout peut être un problème de sécurité
Les mesures effectuées : juste les fusibles
Sur la carte d'alim on dirais qu'il manque un composant le VR2002
Edit : la terre n'est pas relié !! au niveau de la prise
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 16:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
benjiwildstyle
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 14:46 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
ajout de photo et d'informations
benjiwildstyle
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 10:18 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
personne !
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 10:39 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Dans un premier temps,  il serai bon de verifier la presence des tensions d'usage, VA, VS, etc......
Sans ça, on ne peut pas t'aider plus......
benjiwildstyle
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 10:48 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Où je pourrai trouver un tuto qui m'expliquerai où mesurer c'est tensions,
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 10:54 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Il n'y a pas de tuto, mais sur les gros connecteurs qui partent du module alim, tu dois retrouver ces tensions....
benjiwildstyle
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 11:00 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
ok merci je vais essayer de voir sa, juste une dernière chose faut que la télé soit sous tension ?
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 11:31 (2011)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Bien sur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
