Alarme 63 sur 42PF9641D/10
janot
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 08:01 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9641D/10
Chassis : FJ3.OE.LA
SN° : AG 1B0645 108352
Default constaté : ALARME 63 : LED rouge clignote 6 fois lentement + 3 fois rapidement
Bonjour,   ma TV ne s'est pas allumée samedi dernier, aprés 10s de mise sous tension ( voyant vert), elle s'est mise en veille et la led rouge a clignoté.
Aprés qques recherches sur internet, j'ai demandé le prix d'une carte d'alim.  et on m'a répondu que je ne pouvais plus en trouver.
Je donc ouvert l'ecran et je n'est pas remarqué de composants grillé ou de condos légèrement bombés.
SVP, est ce que qq'un pourrait m'aider dans le depannage de mon écran ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 08:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
Rémy165
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 19:55 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
salut , j'ai la même panne sur le même model qui est un plasma et non un LCD tu as poster au mauvais endroit .
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 08:02 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Le code panne 63, correspond a un pb d'alim soit sur un plasma, soit sur un LCD.
Janot a bien posté au bon endroit, son télé est bien un LCD(vu la photo), et toi tu as un plasma ??? Un chiffre doit etre different !!!
Bonne continuation, A+
janot
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 12:32 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
CC, aurais tu une idée sur les composants à remplacer ?
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 15:00 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
Pour un LCD = aucune idée, desolé, mais la il va falloir travailler sur l'alim.........
Bon courage
Cabx
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 16:29 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
fais nous une photo en gros plan de ta platine d'alimentation et si tu peux
commencer à prendre quelques tensions c'est encore mieux. Okay
janot
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 19:52 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
OK, voici qques photos :  je releverai des  tensions plus tard.  Merci
Petit_Boulon
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 21:01 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
Vois donc ce post:
http://teleservice.xooit.fr/t7078-PHILIPS-42PFL7862D-10.htm?q=#p35632
Il parle du mème problème que toi et l'alimentation doit ètre la mème
Bye
janot
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:27 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai relevé un 300V DC sur un connecteur,
a vrai dire, je ne sais pas trop où mesurer les autres tensions ?
pouvez me donner des points de controles ?
Merci.  A+
Janot
Rémy165
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 22:30 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
Bon courage
Mea-culpa effectivement  réf différente a un chiffre prés Model: 42PF9631D/10 mais exactement la même panne , CC aurait tu une idée des composant à changer ; il semblerai que tu connaisse bien les plama .
répond moi par MP ( same in MP ) afin de ne pas compliquer le post désoler janot.
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 07:11 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
c'est bien un probleme d'alimentation detecter par le viper .. ( µc ) il manque l'info power ok )
63 Power OK P VIPER / / Protection + Error blinking (see extra info)
Error 63 (POWER OK). When this error occurs, it means
that the POWER-OK line did not became “high”. This error
is only applicable for TV’s with a SDI display, a FHP display
or a Sharp full HD display. Depending on the software
version it is possible that the detection mechanism of this
error does not function and that the set keeps rebooting.
en francais
Erreur 63 (POWER OK). Lorsque cette erreur se produit, cela signifie
que la ligne POWER-OK n'a pas été «élevé». Cette erreur
n'est applicable que pour la télévision avec un écran SDI, un affichage du PFSS
ou un écran full HD Sharp. Selon le logiciel
version, il est possible que le mécanisme de détection de cette
d'erreur ne fonctionne pas et que l'ensemble garde le redémarrage.
malheureusement il n'y a pas de schema fournit par philips pour cette alimentation .... par contre il donne les tension de sortit sur la premiere photo qui correspond bien a l'alimentation sanken
la 2 eme photo est une alim qui ne correspond pas a la tienne mais qui permet de comprendre ce qu'est le powergood ou power ok ....
via un circuit certainement un espece de ""comparateur"" il vienne verrifier ou une porte logique ""ET"" il vienne verrifier les tensions qui sont entourer en rouge celle en vert sa doit etre l'alimentation du petit montage .... et la sortit c'est la validation
janot
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 15:57 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
j ai fait des mesures grace aux plans de jonathan:
+12V_NF en sortie diode 6P11 : OK
+12VAL en sortie diode 6P12 : OK ( je ne vois pas la resistance 5P14)
+12V aux bornes de la resistance 5P16 : OK
+8V6 en sortie du 7P14 : OK
+5V2 borne 9 du connecteur 1P10 ( appelé 1M10 sur le plan) : OK
je n'ai pas su  mesurer le +5V_SW
Ca se passe tout dans le carré rouge.
Merci.
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 08:55 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
je ne coir pas que sa se passe dans le care rouge ....
puisque d'apres le schema le montage qui viens faire ces mesure ce trouve sur la platine SANKEN c'est a dire l'autre ..... m'enfin je les ai pas assez pratiquer pour pouvoir affirmer a 100%
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 08:58 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
et comme je te l'ai dit en plus le synoptique ( la 2eme photo ) ne correspond pas a l'alim sanken ......... c'est un autre schema d'une autre alim que j'ai mis en exemple pour t'aiguiller ...
par contre la 1er photo avec les sortit d'alimentation corresponde bien a l'alim sanken .......
l'alim verte que tu a pris en photo elle s'appelle AUDIO STANDBYE
c'est elle qui gere l'alim SON , l'ampli SON et l'alimentation de veille
generalement quand elle est en defaut sois il y a une panne total ... ( pas de voyant ) sois tu a une panne de son .....
ton tv etant en securite sa veut dire deja que ton alim de veille sort bien les 5 V et alimente bien le micro
janot
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 11:31 (2011)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10 Répondre en citant
salut,
il faut donc que je cherche sur cette carte d'alim :
elle est effectivement marquée SANKEN 3H133WI,  sa ref est : 640.6 SN      2722 171 00445
je ne vois aucun composant ayant chauffé, je prends d'autres mesures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2017)    Sujet du message: Alarme 63 sur 42PF9641D/10
