HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok
TERRAL
MessagePosté le: Mer 11 Mai - 16:56 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
En cours de visionnage, l'image a disparu soudainement mais le son est ok. Il reste une très pâle lumière bleutée sur les côtés.
J'ai pu me procurer un modèle identique  Okay , incroyable, dont la dalle est cassée. J'ai changé la carte de puissance Vestel 17PW16-2. Le problème persiste.
Les cartes facilement accessibles sont les suivantes:
- Carte CIslot/SPDIF
- Carte son (je pense): 18AMP06-4
- Carte de gestion des entrées (antenne, péritel, HDMI, PC): 17MB26-2
Je crains que la panne ne soit pas située à ce niveau mais j'ai les photos à disposition.
Help! Merci d'avance à Jonathan ou autre spécialiste...
MessagePosté le: Mer 11 Mai - 16:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
TERRAL
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 09:03 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
Je découvre l'existence du formulaire pour obtenir de l'aide, voici donc les infos:
Marque : HOHER
Model : H42LF850D
Chassis : TFT 42780 (?) où trouver ce numéro?
Default constaté : Son ok, pas d'image
Les mesures effectuées : changement de la carte de puissance 17 pw16-2 sans résultat positif
Voir les photos des différentes cartes ci-jointes.
Merci.
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 08:49 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
si son ok mais pas d'image il faudrait contrôler du côté inverter..
vois si tes tensions sont corrects (24 v , 12 v , 5 v etc...), si tu as une image sans luminosité (à voir avec une lampe torche)
Je ne vois pas la platine pour le retro eclairage, ce serait bien d'avoir une photo
EDIT : en relisant, il semblerait ton ton retro eclairage fonctionne...voir la platine matriçage alors....bon depannage !
TERRAL
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 09:45 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Depuis mon dernier message, j'ai vérifié le rétroéclairage, il fonctionne. Si je n'avais pas mis les photos, c'est que ça nécessitait d'enlever des caches.
Ma dernière conclusion est la même que la tienne: ce serait la platine de matriçage (j'ignorais quel nom elle portait!). Je joins les photos: avec la référence, où m'adresser pour en trouver une?
Malheureusement celle-ci n'est pas identique à celle de la télé dont la dalle est cassée (connectique différente).
A+ j'espère
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mai - 11:14 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
avant de vouloir la remplacer il serait bien de contrôler la présence de tension sur ta carte, l'état du fusible, retirer les nappes
et les désoxider.
TERRAL
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 21:08 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
Est-ce facile de contrôler la tension d'alimentation de la carte? On doit mesurer combien? où?
Il s'agit bien de la platine de matriçage? Je la trouve en vente à 35-40€ sous ref: Control Board FHD-CM 35-D013127
Pour le fusible, je n'ai vu que celui de la carte de puissance, il est ok. Y-en a-t-il d'autres?
Comment désoxider les nappes?
Merci Cabx!
TERRAL
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 10:27 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
Depuis mon message précédent, travaillé à la loupe et au multimètre.
J'ai bien mesuré la tension de 12v sur la carte. Un bon point.
Ensuite, je me suis posé la question du ou des fusibles: sur cette carte il y a quantité de CMS (composants montés en surface) dont la résistance est nulle (le chiffre 0 est imprimé dessus). Je me demande si ce sont des fusibles car on les trouve à des endroits où on pourrait s'en passer, par exemple entre la masse du circuit et chaque plot de fixation mécanique de la carte (vis). Je les ai tous contrôlés: pas de coupure.
Là, je vais tenter de désoxider les nappes. Je n'ai pas encore réussi à ouvrir ce type de connecteur: un conseil?
bernard621
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 15:36 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
sur la carte vous pouvez voir les fusibles dont Cabx
vous indique:100 est inscrit dessus!
TERRAL
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 08:30 (2011)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok Répondre en citant
Merci bernard. Je n'imaginais pas que les fusibles soient si gros! (1cm2)
2 fusibles testés en place: ils semblent bons. Faut-il les démonter?
Ma tentative de démontage des nappes s'est soldée par une petite patte latérale (de blocage?) cassée. J'hésite à poursuivre car le n'ai pas de carte de rechange. Cette carte "control board" parait en bon état comme l'ensemble de la télé, je veux dire qu'elle ne semble pas oxydée.
Ai-je raison d'imaginer que s'il y a un mauvais contact sur une des nappes, ce ne serait pas tout l'écran qui serait noir?
Que faire maintenant, si alimentation et fusibles sont ok.?
Faut-il imaginer le pire: que la dalle soit HS?
Help!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:45 (2018)    Sujet du message: HOHER 107cm H42LF850D Pas d'image mais Son ok
