Panne aleatoire TV BLUESKY BS4206SDPR
Beni
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 23:53 (2011)    Sujet du message: Panne aleatoire TV BLUESKY BS4206SDPR Répondre en citant
Bonsoir, à tous
Si je peux me permettre, j'ai un pb avec TV BLUESKY BS4206SDPR qui de temps en temps, se met tout seul en veille, et redemarre au bout de 2 ou 3 Mn seul.
La panne est aléatoire, le TV peut très bien fonctionner pendant des heures sans pb, et le lendemain le pb peut arriver au bout de 5Mn de fonctionnement.
Voici ce que j'ai relevé:
Marque : BLUESKY
Model : BS4206 SDPR
TV vue du chassis:
Tension relevé sur sortie carte alim:
Ve      = 109,6 volts
Vs      = 206 volts
D5V    = 4,8 volts
Va      = 69,8 volts
Vset   = 197,1 volts
Vscan = -189 volts
Vg      = 14,6 volts
Vt      = 32,3 volts
Vamp = 11,7 volts
V12v  = 11,7 volts
D3v3  = 3,1 volts
Vsb    = 4,8 volts
Je m'adresse donc aux experts pour avoir un avis d’où peut provenir ce pb.
J'ai vérifier, il n'y a pas de condo gonflé, au moment ou cela se produit, on entend les relais qui s'ouvrent et se referme aussitôt. Peut être une tension qui part est revient aussi sec.
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 23:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
Beni
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 18:49 (2011)    Sujet du message: Panne aleatoire TV BLUESKY BS4206SDPR Répondre en citant
Bonsoir, à tous
Je vois qu'il y a pas foule pour me donner une réponse à mon pb
Je pensez avoir de l'aide !!! Mais comme je suis patient, je vais attendre que quelqu'un puisse m'indiquer ou regarder ou bien tester.
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 20:08 (2011)    Sujet du message: Panne aleatoire TV BLUESKY BS4206SDPR Répondre en citant
Pas evident sur une panne intermitente, ça peut venir de plusieurs endroits.............
Dans un premier temps, je deconnecterai le clavier (si il est equipé d'une touche veille)
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: Panne aleatoire TV BLUESKY BS4206SDPR
