Depannage Mini chaine Philips MCM 720
zakk
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 15:50 (2011)    Sujet du message: Depannage Mini chaine Philips MCM 720 Répondre en citant
Hello à tous,
Je démarre le dépannage de cette mini chaine et je crée donc un sujet dédié, à la demande de Jonathan.
Voici le plan communiqué par ses soins.
http://www.sendspace.com/file/k88yxm
Encore merci!
Shit happens
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 15:50 (2011)    Sujet du message: Publicité
zakk
MessagePosté le: Mer 11 Mai - 13:18 (2011)    Sujet du message: Depannage Mini chaine Philips MCM 720 Répondre en citant
J'ai démarré le dépannage par le contrôle des tensions qu'est censé délivrer le bloc d'alim. A priori, j'ai les tensions convenables en sortie. +30/-30 pour l'ampli, les +12 et -8.2. Mesures faites à l'oscillo.
Le relais fonctionne en shuntant le transistor donc je le mets hors de cause.
Les symptômes sont les suivants: après avoir branché la chaine, celle ci s'allume, la platine cassette a un fonctionnement répétitif pendant quelques secondes, puis elle affiche "eco power" et passage en standby, le relais s'ouvre.
Quelques pistes de recherche?
Merci!
Shit happens
Delamotte
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 10:48 (2013)    Sujet du message: Depannage Mini chaine Philips MCM 720 Répondre en citant
As-tu trouvé une solution?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:55 (2018)    Sujet du message: Depannage Mini chaine Philips MCM 720
