panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA
Fifi17
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 22:20 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Marque : PANASONIC
Model : TH-42PZ70EA
Default constaté : clignotement rouge 7 fois
Mon televiseur PANASONIC TH-42PZ70EA est tombé en panne il y a quelques mois, 9 mois après la garantie. Il s'est mis en sécurité, avec un clignotement rouge répété 7 fois
En parcourant le forum, il me semblait que cette panne était du à une carte défectueuse ( ce qui est peut etre le cas).
Cependant, un réparateur agréé PANASONIC m'a envoyé un devis précisant que le problème vient du bloc d'alimentation, à changer.
Je ne suis pas électrotechnicien, mais les deux constats sont bien différents. Je pensais qu'un code sécurité ne correspondait qu'à un symptome
Je me suis permis d'ouvrir un nouveau post, afin de ne pas polluer celui existant, pour lequel il y a déjà plusieurs soucis pris en charge.
Ma question est la suivante : le devis vous semble t'il correct ?
Précision : le devis est estimé à 400 €
Merci d'avance à l'attention que vous porterez à ma demande
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 22:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 16:29 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD débranchées à tour de rôle de la carte SC ;alors ta carte SC est à réparer et il ne s'agit surement pas dela carte l'alimentation .Je peux te réparer cette carte pour un montant bien différent merci de me contacter en MP pour les modalités si tu es interessé.
cdt  duvdu
Fifi17
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 16:37 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide, et pour l'aide de réparation.
Mais mon televiseur est toujours au magasin tant que je n'accepte ou refuse le devis ( si refus 70 € de perdu également )
Je ne peux donc pas faire le test des cartes.
Je m'inquiete surtout sur la possibilité d'une erreur de diagnostique. Est ce possible ?
En ce qui concerne le tests des cartes, un novice peut il le faire ? Personne dans mon entourage ne saura faire les éventuelles soudures.
Que me conseilles tu ?
Merci encore
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 19:57 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
ils trouverons probablement la panne mais dans le devis ils préconiserons peut être le remplacement de 3 cartes(SD,SU;SC) ,histoire d'assurer le coup alors que le remplacement de la carte SC suffit .Et a quel prix? neuve? .Cette carte SC ,je le rappelle peut se réparer à un coup moindre que son remplacement et la réparation est fiable!(le remplacement ne nécessite pas de soudure ,juste de la rigueur et du soin pour le démontage/remontage .Consulte moi en MP et je te donnerais mon prix et modalités.
cdt  david
pichoucou1
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 17:13 (2011)    Sujet du message: panne panasonic th42pz70e Répondre en citant
Mon téléviseur panasonic était en panne, 10 clignotements on a appris par la suite que c'était la carte d'alimentation. Or un dépanneur en région parisienne nous avait assuré que la dalle était morte et le téléviseur à jeter.
Heureusement DUVDU n'a cessé de nous aider on a changé la pièce grâce à lui à moindre coût . Même si après la première panne résolue une deuxième est apparue (en fait deux connecteurs non rebranchés par le précédent réparateur ) DUVDU ne nous a pas laissés tomber et après plusieurs coups de fil de sa part et le changement d'autres pièces pour localiser cette panne, sa persévérance, son professionnalisme et sa disponibilité ont eu raison d'elle.
La télé refonctionne comme avant encore un grand merci DUVDU pour ta patience , tes explications par mails et téléphone et ta gentillesse. Okay
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 21:27 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Un grand merci pour votre patience et surtout confiance et bravo à vous deux pour le soin apporté à ce dépannage délicat.
cdt   duvdu
TTT60
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 20:16 (2011)    Sujet du message: Plasma panasonic TH42PZ70EA Répondre en citant
Je viens de tomber sur ce forum, je suis également embêté avec un téléviseur panasonic TH42PZ70EA, la led clignote 10 fois, et le téléviseur ne s'allume pas.
Je suppose que la carte alimentation est h0s, mais je ne sais pas quel composant changer ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 11:52 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Il est nécessaire de changer la carte complète.Je peux te fournir cette carte ,merci de me contacter en MP(si tu es interessé) pour les modalités.
Fifi17
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 12:53 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Bonjour David,
Je viens de récupérer mon téléviseur. Désolé de n'avoir pu répondre avant
Après débranchement de la carte SU, 10 clignotements rouge
Au tour de la carte SD,  10 clignotements rouge
SD + SU branchées, maintenant 10 clignotements rouge. A l'origine il y avait 7 clignotements
Comment s'assurer que le probleme de vient pas de la carte SC ?
Merci d'avance pour ton diagnostique
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 13:44 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Lorsque tu l'as envoyé chez le réparateur il y avait 7 clignotements et maintenant depuis que tu l'as récupéré il y a 10 clignotements???!! euh! qu'ont ils fait avec ton plasma?Ils sont bien agréées pour la marque?
pour récapituler:
- 7 clignotements=la carte SC (la plupart du temps)
-10 clignotements=la carte alimentation P
peux tu refaire l'essais en débranchant cette fois le connecteur SC2 sur la carte SC et me communiquer le nombre de clignotements?
cdt  david
Fifi17
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 14:05 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Oui c'est bien ça, j'en ai bien l'impression. Voilà pourquoi ils ont diagnostiquer un probleme de bloc d'alimentation. C'est le SAV de Panasonic qui m'a envoyé cers eux ( parmi une liste de "réparateurs" agréés)
En déconnectant SC2 de la carte SC, toujours 10 clignotements.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 16:13 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
.....Donc ton alimentation est à remplacer ....et peut etre aussi la carte SC.Je peux te fournir les cartes mais est ce intéressant de faire cette réparation?Si tu es interessé; contactes moi en MP pour les modalités.
Fifi17
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 18:36 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Effectivement, il semble maintenant qu'il y ait deux problèmes. Je suis très déçu du magasin en question, et surtout de n'avoir pas fait avant cette discussion. Je ne pense pas aussi me retourner contre le magasin, car que faire ? que prouver ?
M'enfin c'est bien dommage vu le prix de l'appareil.
Je te contacterai en MP pour connaitre tout de meme tous les cas de figure en cas de réparation
Je te remercie pour avoir pris de ton temps pour répondre à ma problématique, et aussi pour l'aide que tu apportes à travers tous les topics.
Bonne continuation
jo
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 20:47 (2011)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
duvdu a écrit:
bonsoirMon téléviseur panasonic est en panne, 10 clignotements. merci:
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 20:44 (2011)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
les 10 clignotements proviennent d'un dysfonctionnement de l'alimentation que je peux te fournir en échange standard;merci de me contacter en MP pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:29 (2018)    Sujet du message: panne Téléviseur PANASONIC TH-42PZ70EA
