problemme lcd samsung
rasas
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 18:21 (2011)    Sujet du message: problemme lcd samsung Répondre en citant
bonjour a tous! je possede une samsung lcd:
Marque : samsung
Model : le 32m51bx
Chassis : jé pas trouver
mesures effectuees: alimentation: ok tension vs ok: va: ok
symptome: elle se met en veille toute seule;quand elle marche impossible d' acceder au menue ni changer les canal via les bouton de command;car jé pas la telecommande;des fois elle change les caneau toute seul.merci pour l'aide.
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 18:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 21:45 (2011)    Sujet du message: problemme lcd samsung Répondre en citant
salut,
quelle année ton tv . problème clavier qui fuit .trouve une telecommande ..
eric la rochelle
rasas
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 11:26 (2011)    Sujet du message: problemme lcd samsung Répondre en citant
salut!clavier fonctionnel,meme on l'annulent de la carte.alors  d'ou ca viens,pas de condo gonflé qu'en ma beaucoup parler sur plusieur forums.je precise lcd date de sortie 2005 hors garantie.merci de me donner une trace d'ou je peu commancer.
cordialement!
ERIC
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 22:07 (2011)    Sujet du message: problemme lcd samsung Répondre en citant
explique toi mieux  on comprend pas trop ..
si tu debranche le clavier est ce quil change toujour de chaines tout seul ?
car ci tu a un probleme au clavier ou au recepteur, ca peu faire les mème symptomes
tv ce met en veille change du chaines et blocage des touches...
si les condos etait gonflé dans l'alim ton tv aurai du mal a demarer,ou plus rien ni son ni image
verifi les quand meme sur la carte alimentation ..
cdl
eric la rochelle
rasas
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 20:26 (2011)    Sujet du message: problemme lcd samsung Répondre en citant
bonsoir!;en apprend beaucoup de chose de ce forume.bon je voulais juste vous informer de mon probleme;alors j'ai demonter les differents nappes(t-con;lvds...) ;en profitant d'effectuer quelque mesure sur la carte mere.j'ai rien trouver d'anormal;alors j'ai tts remonter de nouveau alimenter la tele et la;surprise la tele fonction nikel.je sais pas au juste comment mais peut etre une nappe qui etais mal place;a vous de presumer.
cordialement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33 (2018)    Sujet du message: problemme lcd samsung
