panne LCD LG 37LC45
sogen
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 15:57 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
j'ai besoin d'aide...en effet, mon écran de TV LCD LG 37LC45 ne veut plus s'allumer. En effet une fois branchée sur le secteur, la diode rouge ne s'allume pas ni la diode verte + impossible d'allumer l'écran en appuyant sur le bouton marche / arrêt du téléviseur.
Aucun signe au préalable, le TV marchait impeccable puis probleme.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance...
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 15:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:13 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
ouvres ta tv et commence par contrôler l'alimentation primaire / secondaire...si aucunes diodes ne s'allument va falloir vérifier par là
sogen
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:24 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
salut,
la TV est ouverte...mais on fait comment pour vérifier l'alimentation primaire / secondaire?
Cabx
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:55 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
commence par faire une photo de ta platine d'alimentation.
tu as un multimètre pour effectuer les contrôles ?
sogen
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 17:12 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
la photo est prise et mise sur le forum.
J'ai bien un multimètre...
Cabx
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 17:47 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
profites en  pour nous donner le type de dalle.
Contrôle maintenant ton circuit primaire : 230Vac, fusible, pont de diode, filtrage primaire.
Contrôle ensuite tes tensions au secondaire, normalement elles sont inscrites sur le pcb à l'emplacement des nappes.
sogen
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 22:58 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
je ne sais pas à quoi correspond le "TYPE DE DALLE". Je sais juste qu'il s'agit d'une TV LG 37LC45. Où puis-je trouver les codes du TYPE DE DALLE?
Par ailleurs, je ne sais pas comment on contrôle le circuit primaire et secondaire. Peut-on m'expliquer? La seule chose que je sais est qu'à la sortie de l'alim il y a bien 230 V.
Merci d'avance.
PS. après avoir lu plusieurs articles sur le Forum, je remets une photo de la carte mère car des condensateurs me semble "BOMBES"...est-ce l'explicaton?
bernard621
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 08:39 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
il est trés évident que ces condensateurs soient à changer!!
Cabx:il faudrait visualiser les photos avant de parler de dalle!
sogen
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 09:29 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
quelqu'un peut-il me dire quels condensateurs je dois changer.
Si besoin, je peux reprendre une photo plus précise, plus nette.
merci d'avance...
bernard621
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 10:03 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
Dés lors que les deux condos principaux:les deux plus gros!
il est préférable de changer ceux qui les entourent.
FAITES UN CROQUIS des condensateurs que vous désoudez en notant leur emplacement et leur valeur pour ne pas avoir de souci pour la repose:un condensateur a un prix modique!
Parfois ils se vendent en kit:tout les condensateurs nécessaires sont rassemblés dans une pochette.
De cette façon vous savez ceux qu'il vous faut remplacer sans hésitation
Bien Amicalement
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 12:42 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Il est vrai qu'il y a au moins 3 condos à changer.
Les valeurs sont inscrites dessus, pour une tension de 10V pendre 16V et des 105°C c'est mieux.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
pilout57
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 15:25 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
christian1111 a écrit:
Inverter board defective.
franchement, c'est quoi ces dingues??? Mr. Green et en plus il a tout faut Mr. Green
http://pieces-tv.com/
bernard621
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 16:34 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
Christian1111
évitez d'écrire n'importe quoi!
Ceci peut perturber le dépannage et envoyer les personnes vers de mauvaises pistes!
Dans ce forum beaucoups de spécialistes se chargent des soucis et aident ces internautes
à procéder eux mémes à résoudre leur souci yoda
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 20:14 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
En effet Christian a tout faux Mr. Green ................ c'est une panne d'alim, Jules a donné une bonne piste a suivre Okay
franchesquin
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 02:43 (2011)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45 Répondre en citant
bonsoir à tous.
après avoir lu plusieurs de vos conseils je me suis mis à ouvrir ma télé LCD de marque LG et de N° de série : 32 LC 45
car elle ne voulait pas s'allumer même pas la veilleuse verte ou rouge.
j'ai donc changer 6 condos (4 de 680 micro 35V et 2 de 3300 micro 35V) qui étaient tachés de noir et bombés.
le résultat c'est que maintenant la veilleuse s'allume, répond à la commande sélection de programme ou son la led clignote comme avant mais gros souci je n'ai toujours pas d'image ni de son
ma question est, si l'un de vous voudrez bien me répondre, faut-il que je continue en changeant tous les autres condos chimiques?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: panne LCD LG 37LC45
