[Résolu] image se coupe aleatoirement sur lcd phocus 30 ws
alexstras
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 15:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] image se coupe aleatoirement sur lcd phocus 30 ws Répondre en citant
Bonjour a tous, voila j'ai un souci avec ma tv lcd de marque Phocus 30 pouces, un gresillement apparait sur le transfo 100MQ0500000000 puis l'image devient noir, c'est assez aleatoire, ma tv peut fonctionner 2, 3 jours sans probleme puis apparait ce petit gresillement (le gresillement provient du transfo marqué 100MQ50000000 sur la carte alimentation) et perte de l'image, obligé d'eteindre puis l'image reviens ou reviens juste pour 2 3 minutes voir 1h, j'ai testé la carte inverter, les transfo semble correct, entre borne 1-8 et 4-5   0,97 kohm, quelqun a t'il une idee ou orienter mes recherches sur cette panne aleatoire, merci
marque: Phocus
modele: 30 wms
inverter darfon v144 001
merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 15:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
alexstras
MessagePosté le: Jeu 12 Mai - 15:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] image se coupe aleatoirement sur lcd phocus 30 ws Répondre en citant
personne pour m'orienter svp..?
alexstras
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 15:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] image se coupe aleatoirement sur lcd phocus 30 ws Répondre en citant
probleme resolu, j'ai refait toutes les soudures de la carte inverter....
nounette
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 17:45 (2011)    Sujet du message: Changement d'inverter sur LCD Phocus (32'') Répondre en citant
Je viens d'avoir un problème similaire mais dans mon cas après quelques secondes l'écran devenait toute noire.
J'ai regardé sur plusieurs forums et en effet, plein de monde avait le même problème : la carte inverter.
Il y avait plein de conseils pour tester les différents voltages des bobines, ressouder les connexions, etc.
Il y avait aussi plein de gens qui avaient changé la carte.
Comme je n'avais pas le courage de me mettre à tester des voltages et souder des choses (au risque de faire des conneries) j'ai commandé une nouvelle carte (70€).
Pour changer la carte il n'est pas nécessaire d'être un expert. Le seul outil vraiment nécessaire est un tournevis.
J'ai donc fait une petite doc : "Comment changer un inverter pour les nuls" Smile que vous pouvez trouver ici http://www.sendspace.com/file/08fj03 (format pdf)
J'espère qu'elle sera utile à quelqu'un.
N
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] image se coupe aleatoirement sur lcd phocus 30 ws
