panne d alim sur plasma samsung
59bravo
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 21:15 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
Bonjour à tous
et tout d'abord merci pour votre forum
voici mon problème sur une carte DYP-42w2 pour un plasma de marque samsung ps-42c67hp.
Suite a une sur tension, l'alimentation et H.S.
le composant HS sur la carte et le numéro TB801S sur le schéma référence EE1625.
297 volts en entrée 0 volt en sortie
quelqu'un peut-il m'aider à trouver ce composant, car mes recherches sont infructueuses ci joint une photo de ma carte
et du composant en question.
merci d'avance.
59bravo.
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 21:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 19:39 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
Merci de donner la réf de la carte alim BNxx-xxxxx
59bravo
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:21 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
bonjour à tous
la ref de ma carte alim est : BN44-00159a
ce n est pas le transfo EE1625 en cause,mais bien le IC8801S (viper22a).
la commande est passée, je vous tien au courant de la suite de mon dépannage.
59bravo
59bravo
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:10 (2011)    Sujet du message: panne d'alimentation Répondre en citant
Bonjour à tous
Après avoir remplacé le viper 22a ainsi qu'une diode zener de 30 V.
Mon alimentation à redémarrer, sans suis un contrôle des tensions qui se sont révélées positives.
Branchements des différentes cartes sur l'alimentation et la miracle une belle image et de nouveaux apparus
Pourvu que ça dure.
59bravo
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 09:13 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
Bravo pour ton depannage
59bravo
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 18:56 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
merci cc
cdt
Laurel91
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 22:42 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
je suis nouveau, alors merci pour votre indulgence.
Pour moi aussi une panne d'alim.
Marque : SAMSUNG
Model : PS50Q97
Dalle : SDI S50HW-YB02 (merci pour le tuto)
Default constaté : écran noir, bruit de relais qui tente de s'enclencher
Les mesures effectuées : un bruit de claquement et un transistor HS + quelques composant CMS sous la carte.
Carte alim BN44-00162A (PSPF531801A)
Je recherche une schématique pour remplacer les composants qui ont souffert.
Transistor QX801 / DX804 / RX803 / RX832 / RX802 / RX833
Des traces de noir ne me permette pas de vérifier l'état des pistes.
Merci pour votre aide et bravo à votre forum. Okay
Laurel91
Plasma SAMSUNG PS50Q97
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 06:50 (2011)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung Répondre en citant
merci d'ouvrir votre propre sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:09 (2018)    Sujet du message: panne d alim sur plasma samsung
