RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D
CHECHETTE
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 14:14 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
Je suis a la recherche depuis 2 semaine pour une dalle avec ref:50hd(u2p-3D) pour tv de marque samsung ps50c490b introuvable, par contre je vois pas mal d'autre refs qui on l'air compatible, mais aucune certitude.
Mes questions sont; est ce que la dalle elle meme dois etre 3d si ce sont les modules qui gerent? est ce possible de trouver des dalles compatibles, si oui quel modeles?
Sinon je recherche si possible de même refs.
Je vous remercis par avance, pour vos réponses qui me seront vraiment precieuse.
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 14:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
DeathPunk
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 20:22 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
moi aussi je cherche une dalle plasma 50" 3D mais moi ce serait, apparemment, une 50(UF2P-3D) pour un samsung PS50C687.
Je pense qu'il n'y a pas besoin que la dalle soit 3D mais juste qu'il y ait ce qu'il faut pour bien brancher le Y-buffer et le logic-buffer...
Mais bon j'arrive pas à enlever la dalle du chassis en fer, tu y es arrivé ?
Elle est collé non ?
CHECHETTE
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 09:07 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
Pourtant une fois toutes les vis retirée pense aussi a enlever le pied qui lui meme est fixé au chassis, ensuite tu n'a plus qu'a enlever le cache en métal arriere, une fois terminé, tu n'a plus en (théorie) enlever les modules.
Le chassis gris de la dalle plasma lui ne se démonte pas et pour l'extraire du plastique, il y'a tres certainement un joint mousse qui fais le contact avec la dalle, mais tu peux l'enlever.
Bonne chance.
DeathPunk
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 10:04 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
<!--//<![CDATA[ function ultimeCallBack(xyz) { document.write('<script type="text/javascript" src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(274196)a(1871439)" charset="ISO-8859-1"></script>');} google_ad_slot = "3449984556"; try { var google_color_border=parent.google_color_border; var google_color_bg=parent.google_color_bg; var google_color_link=parent.google_color_link; var google_color_url=parent.google_color_url; var google_color_text=parent.google_color_text; //document.body.style.backgroundColor = google_color_bg; }catch(e){ try { var tr_color2=parent.tr_color2,th_color2=parent.th_color2,td_color2=parent.td_color2,body_link=parent.body_link,body_text=parent.body_text,fontcolor3=parent.fontcolor3,fontcolor2=parent.fontcolor2; var google_color_border=google_color_bg=google_color_link=google_color_url=google_color_text=''; var google_color_border=td_color2; var google_color_bg=td_color2; var google_color_link=body_link; var google_color_url=body_link; var google_color_text=body_text; }catch(e){}}; document.write("
"); var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php':'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?nodis=1&amp;zoneid=2566"); document.write ('&amp;cb=' + m3_r); document.write("&amp;wpdt0=http%3a%2f%2fteleservice.xooit.fr%2fcriteo.print.php"); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1"); document.write ("'><\/scr"+"ipt>"); //]]>-->
var cto_fv99056e18a5 = {}; cto_fv99056e18a5.aff="criteo";cto_fv99056e18a5.bannerid="74642";cto_fv99056e18a5.bi="|JfRRn5+pngmrofeC8Uopx02N/OP1ayIhPhoBu9VV3fAcU6LUIEAgrQ==|";cto_fv99056e18a5.bmid="315971";cto_fv99056e18a5.c="JgKZmjcgVQ2W2rfCWnzvGCx6u8taY5QZL16I9QVXB-c-TAPibNkDTd5SAfyJdhaQt-H7fXaBN4twyTt_Y59T2Q";cto_fv99056e18a5.campaignid="4625";cto_fv99056e18a5.categorycolumnid="1";cto_fv99056e18a5.categoryid="1684826129";cto_fv99056e18a5.ckmode="0";cto_fv99056e18a5.ctocid="74";cto_fv99056e18a5.ctoFlashWidgetServer="http://caw.criteo.com/pac/flash/display";cto_fv99056e18a5.ctx="4";cto_fv99056e18a5.displayid="99056e18a5";cto_fv99056e18a5.ifn="if99056e18a5";cto_fv99056e18a5.imgs="0";cto_fv99056e18a5.l="1";cto_fv99056e18a5.octx="0";cto_fv99056e18a5.openx="http%3a%2f%2fcas.criteo.com%2fdelivery%2fck.php%3foaparams%3d2__bannerid%253d74642__campaignid%253d4625__partner%253d1144__zoneid%253d2566__cb%253d99056e18a5__catColIdLG%253d1__catIdLG%253d1684826129__catColId%253dooCATCOLIDoo__catId%253dooCATIDoo__bmidLG%253d315971__bmid%253dooBMIDoo__zc%253d%25257cJfRRn5%25252bpngmbCZi9zf43bA%25253d%25253d%25257c__rtb%253d0__b%253d_%2525252fLqVauF2f3GKuekfelxxrA%2525253d%2525253d__bi%253d%257cJfRRn5%252bpngmrofeC8Uopx02N%252fOP1ayIhPhoBu9VV3fAcU6LUIEAgrQ%253d%253d%257c__l%253d1__ctx%253d4__octx%253d0__seg%253d0__oseg%253d-1__c%253dJgKZmjcgVQ2W2rfCWnzvGCx6u8taY5QZL16I9QVXB-c-TAPibNkDTd5SAfyJdhaQt-H7fXaBN4twyTt_Y59T2Q__maxdest%253d%2525OPENX%2525";cto_fv99056e18a5.originalbannerid="0";cto_fv99056e18a5.oseg="-1";cto_fv99056e18a5.partner="1144";cto_fv99056e18a5.purl="";cto_fv99056e18a5.ref="criteo";cto_fv99056e18a5.seg="0";cto_fv99056e18a5.swif_imgconf="4.85";cto_fv99056e18a5.u="";cto_fv99056e18a5.zonecost="%7cJfRRn5%2bpngmbCZi9zf43bA%3d%3d%7c";cto_fv99056e18a5.zoneid="2566"; var cto_p99056e18a5 = {wmode: "opaque", allowScriptAccess: "always"}; cto_p99056e18a5.bgcolor="FFFFFF"; var cto_a99056e18a5 = {}; if (typeof ctoFA=="undefined") var ctoFA= []; ctoFA[ctoFA.length] = [true, "http://static.eu.criteo.net/flash/z/z_v6r3_728x90.swf", "cto728x90_div99056e18a5", "728", "90", "9.0.0", "http://static.eu.criteo.net/flash/expressinstall/expressinstall_fr.swf", cto_fv99056e18a5, cto_p99056e18a5, cto_a99056e18a5]; if (typeof swfobject!="undefined"){var l=ctoFA.length-1;swfobject.embedSWF(ctoFA[l][1],ctoFA[l][2],ctoFA[l][3],ctoFA[l][4],ctoFA[l][5],ctoFA[l][6],ctoFA[l][7],ctoFA[l][8],ctoFA[l][9]);ctoFA[l][0]=false;}
var cton_u = location.protocol + '//nt.criteo.com/ref/notify.aspx?z=2566&d=99056e18a5', cton_f = 10;function cton_n(){if(Math.random()*1000<cton_f){var b=document.getElementById("cton_d"),a;if(b!=null&&b.appendChild&&document.createElement){try{cton_u+="&u0="+escape(document.location)}catch(c){}try{cton_u+="&u1="+escape(document.referrer)}catch(c){}a=document.createElement("IMG");if(a){b.appendChild(a);a.src=cton_u}}}}cton_n();
<!-- var apicitNoPref = true; try { var apicitDatas = (parent.apicitDatas ? parent.apicitDatas : ''); var apicitMoreParams = (parent.apicitMoreParams ? parent.apicitMoreParams : ''); }catch(eeee){var apicitDatas = ''; var apicitMoreParams = '';}; document.write('<sc' + 'ript type="text/javascript" src="http://apicit.net/loader.v7.js"></sc>'); -->
Supprimer les publicités ?
Oula ?!
ERIC
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 09:50 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
 quand on commande une dalle chez samsung , les cartes sont avec la dalle sauf la carte mere et l'alimentation
en plus c'est pas tres cher ,entre 200 et 300 euros  ( la dalle  c'est l'ecran et la tolle )
une dalle plasma ne va pas  a la place d'une dalle 3 D .
cdl
eric la rochelle
DeathPunk
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 10:24 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
Ok ok, mais va trouver une dalle de samsung 50" C490B ou de C687
ERIC
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 12:05 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
ton tv c'est une dalle cassé ?
pourkoi tu fait pas marcher l'assurance maison d'un ami.
les prix on bien descendu sur les dalles ..
cdl
eric la rochelle
DeathPunk
MessagePosté le: Lun 23 Mai - 13:25 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
Pcq j'ai pas d'amis ! --'
Bah c'est chaud ! Mes potes sont encore chez leurs parents..
J'essaye quand même, mais toute façon je compte pas le laisser pourrir, j'compte bien le réparer ou le vendre en pièces
à ton avis où je peux trouver une dalle S50FH-YB06
ERIC
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 16:46 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
donner le n° se serie + le model + la version qui est sur l'étiquette sur le coté du tv
je regarderais le prix d'une dalle 3 D chez samsung ..
eric la rochelle
DeathPunk
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 12:35 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
Après devis chez STVS {Revendeur agréé Samsung}je dois débourser plus de 500€, en plus d'aller la chercher à 120Km et c'est Hors Garanti --'
ERIC
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 22:33 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
donne moi les info  n° de srie model version je regarderais le prix
cdl
eric la rochelle
drummy17
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 17:55 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
je viens justement de changer cette dalle sur ma tv ps50c490.
je vends la dalle avec les circuits imprimés....
si quelqu'un est intéressé.....
la dalle présente un léger impact qui ne l’empêche pas de fonctionner...
n'hésitez pas à me contacter
ademaret
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 19:46 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
Met une photo de l'impact car les dalles plasma de serie C se fissure d'eux même. Faut voir si la fissure ais interne et forme une étoile.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
ERIC
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 23:03 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
pour DRUMMY 17   . vous pouver envoyer des messages directement en MP
je confirme votre dalle a un petit choc a peine visible quand il y a l'image
c'est moi qui a changé  la dalle ..
 il y a aussi un forum sur ce site  vente achat de pieces detaché
cdl
eric la rochelle
drummy17
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 23:30 (2011)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D Répondre en citant
ok merci eric....je vais poster où il faut alors....dés que j'aurais pris des photos...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33 (2018)    Sujet du message: RECHERCHE DE DALLE PLASMA SAMSUNG 3D
