SAMSUNG PS50C96HD
SAMWHAT
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 14:09 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
Bonjour.
Les chaines 2,3,5 de France Télévision ne figurent pas dans le mode DTV,c'est à dire numérique du Samsung PS50C90HD.Tout fonctionne normalement mais malgré tous les réglages proposés dans le D.MENU, il est impossible d'obtenir ces trois chaines.Elees n'existent tout simplement pas.Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 14:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 22:00 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
ton probleme est un manque de puissance sur ce canal de la tnt
verifie ton cable d'antenne  ( surtout pas de petit cable que tu trouve en grande surface il n' est pas blindé )
gros cable ou cable special tnt ..
sinon manque de puissance a l'antenne .
eric la rochelle
SAMWHAT
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 12:04 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
Merci pour ta réponse.Mais je ne comprends pourquoi il y a ce problème avec la tnt puisqu'il n'existait pas avec l'analogique d'autant que l'installation,c'est à dire antenne et cable,est exactement identique.
Je dois signaler que l'antenne est située dans le grenier et non pas sur le toit,ce positionnement étant peut être la cause de cette réception partielle.
Vais-je devoir grimper sur le toit pour résoudre ce problème ?
ERIC
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 23:23 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
c"est bien un manque de puissance
 car depuis la tnt et la suppression de l'analogique les emeteurs ont changé les frequences des canaux
dans mon secteur si l'antenne n'est pas assez puissante on ne reçoit pas le cannal de la 8.14.15.16.17.18.
il suffit d'ajouté un ampli de 30 db ou 35 db à l'antenne
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG PS50C96HD
