[Résolu] Sagem AXIUM HD-D45
segoy
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 10:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45 Répondre en citant
Je viens de découvrir votre site et comme je suis en galère je me permets de poster mon problème qui d'après mes recherches n'a pas encore été évoqué Crying or Very sad
Marque :  SAGEM
Model :    AXIUM
Châssis : Modèle de 2004 ou 2005 (il venait juste de sortir, première génération)
Default constaté :
Extinction brutale du DLP alors qu'il était en marche normale.
1/ Voyant de température interne au rouge fixe / Voyant de lampe Rouge clignotant / Voyant de marche/veille Orange clignotant
L'écran reste dans cet état une bonne minute puis passe dans un second état :
2/ Voyant de température interne au rouge fixe / Voyant de lampe Rouge clignotant / Voyant de marche/veille Rouge fixe
Les mesures effectuées :
Jai changé la lampe il y à 6 mois sans aucun problème jusque là ...
Dans la doc, les codes des leds ne donnent pas grand chose :
Le rouge fixe de la led température interne n'est pas renseigné, seul le rouge clignotant est un défaut de température ...
Si on essaie de rallumer le DLP, la led Voyant de marche est Orange cligontant (comme d'habitude) et puis au lieu de s'allumer le DLP passe en état 2/ tout de suite ...
Je suis preneur de toute aide, j'ai la doc mais effectivement, les defauts voyants ne sont pas tous décrits ... donc si quelqu'un a des info en plus ... MERCI D'AVANCE !!!!
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 10:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 11:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45 Répondre en citant
Bonjour Segoy,
D'après l'états des voyants à vérifier le ventilateur DMD ?
J'ai mis différentes docs que j'ai zippé ici : http://www.sendspace.com/file/mdtask
Bonne lecture et j'espère que cela va t-aider (pas plus d'infos).
Attends d'autres avis.
Courage et bon dépannage.
segoy
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 16:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45 Répondre en citant
Merci beaucoup pour les info, je vais déjà regarder tout ca !!
Je pressens qu'il va falloir jouer du tournevis .... on verra bien !!
[EDIT]
J'ai commencé à potasser ca ... à supposer que cela soit le DMD Fan, ou puis-je en trouver les références et un revendeur pour en acheter un nouveau ?
Parce qu'avec la référence de la notice, google ne trouve rien Crying or Very sad
potpot
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 15:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45 Répondre en citant
j'ai le même probleme que Segoy. j'avais trouvé avec les diagrammes que c'était le ventilateur DMD, mais je n'arrive pas retrouver le même ventilo pour en changer. pouvez vous m'aider. le changement de ce ventilateur résoud t-il bien le problème?
segoy
MessagePosté le: Ven 27 Jan - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45 Répondre en citant
Je reviens ici après de longs mois, mais c'est surtout parce que je ne me suis occupé du problème qu'il y a deux semaines ....
Et oui, par manque de temps, je suis resté presque 9 mois sans télé ...
J'ai donc démonté la télé faute de renseignement sur la marque/type du ventilo pour voir de quoi il en retournait ...
Le ventilateur DMD est donc un ventilateur SUNON KDE 1205 PFV3
Dimensions : 50x50x10 mm
Tension : 12V - 0,7 W
Ventilateurs standard 3 fils rouge / jaune / noir
Je l'ai (sauvagement) remplacé par un ventilateur générique de même dimensions / tension que j'ai trouvé chez un revendeur de matériel informatique .... pour la modique somme de 9€.
Le ventilateur d'origine n'est pas "branché" sur la carte mère, ses fils sont soudés sur ceux d'une tresse qui part sur la carte avant ... J'ai donc du couper les fils du ventilateur existant et du neuf et je les ai raccordés ensemble avec du scotch d'électricien (pas de fer à souder ....).
Le hic, c'est que le ventilateur d'origine 50x50x10 fait en fait 7 ou 8 mm d'épaisseur et que les ventilateurs générique font plutôt 11/12 ... donc j'ai pris soin de mettre (encore) du scotch d'électricien sur les têtes de vis qui tiennent le ventilo au dissipateur du DMD pour éviter tout court-circuit car la carte mère une fois remontée touche ces fameuses tête de vis ....
J'ai tout remonté avec soin, tout fermé, sans aucun souci (bon il faut une grande table parce que ça fait un peu de bordel, mais bon, y'a pas de gros problème ...).
J'ai branché, pas fumée, j'ai mis sous tension, pas de fumée, j'ai allumé .... Et c'est reparti comme en 40 !!!!
Donc, un GROS GROS MERCI à Jules pour toutes les infos qui m'ont été bien pratiques pour procéder au démontage !!!!
MERCI !!!!
Le modèle de mon SAGEM devant être antérieur aux docs de Jules, il y avait quelques écart sur les connectiques et raccordement, mais rien de bien méchant ...
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 14:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45 Répondre en citant
Bonjour Segoy,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Sagem AXIUM HD-D45
