Plasma Panasonic ne s'allume plus.
Razein
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 17:33 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
Marque Panasonic
Model TH-42PX80E
je m’excuse d'avance si j'ai poster ce message la ou il fallait vue que je suis nouveau dans ce forums.
Voila mon problème depuis samedi ma TV plasma Panasonic veut plus s'allumer, c'est arriver comment? je ne sais pas8
 je regarder et tout d'un coup le son qui diminue écran noir plus rien le voyant rouge n'est même plus allumer
 j'ai fais des recherche sur google et je suis tomber sur ce forums en espérant trouver quelqu’un qui puisse m’éclairer sur ce gros problème
en vous remerciant d'avance
Bien à vous
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 17:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 18:59 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
Je pense dans un premier temps a un problème d'alimentation si aucun voyant n'est allumé.Serais tu dans la possibilité de mesurer qqs tensions à la sortie de la carte alimentation à l'aide d'un multimètre?
cdt  david
Razein
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:20 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
et merci de votre réponse,
la en ce moment je n'ai pas l'appareil pour mesurer. Demain peut être et je vous tiendrez au courant
Bien à vous David
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:32 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
merci après avoir démonter le capot de vérifier l'état des fusibles du primaire de cette alimentation.
cdt  david
Razein
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 21:35 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
Ok ça marche j'ai déjà demonter le capot demain matin je vais tester les fusibles et vous tenir au courant en vous souhaitant une bonne soirée
merci beaucoup David
Razein
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 15:22 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
voila j'ai le multimètre, mais le soucis est que je ne m'y connais point!
1- dois je laisser la prise brancher  à la tv en faisant les mesures?
je peut aussi vous envoyez une photo!
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 20:20 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
non!non! appareil débranché il faut vérifier en position ohmmètre que les fusibles d'entrées de la carte alimentation ne sont pas coupés dans un premier temps ;mais je crois qu'il serait nécessaire d'avoir un minimum de connaissances dans l’utilisation du multimètre sinon je ne sais pas comment je pourrais t'aider.A moins que tu m'expédies ta carte afin que je la teste?
Merci dans ce cas de me contacter en MP pour les modalités.
cdt  david
Razein
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 22:23 (2011)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus. Répondre en citant
 merci DAVID pour tes réponses à mes question.
j'ai fini par donner la tv à un cousin pour qu'il se démerde avec lol, moi j'ai racheter une nouvelle tv sony KDL 46EX711;
merci pour tout et bien à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:16 (2018)    Sujet du message: Plasma Panasonic ne s'allume plus.
