réglage cadrage image TV C.E.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> CONTINENTAL EDISON
BrunoLvr
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:32 (2011)    Sujet du message: réglage cadrage image TV C.E. Répondre en citant
bonjour à tous,
je possède une TV CE CRT que l'on m'a donné, le léger problème est que je ne puis déchiffrer le modèle, l'étiquette est placée trop haute et masque une partie de la lecture du modèle :/
néanmoins le n° de série est S/N 090025000 (bizarre un peu un n° de série si rond! mais bon...)
le problème étant celui-ci plus précisément = avec mon modem SFR box , je ne peux avoir une image plein écran correcte, j'entends par là lors des génériques, s'il y a des présentations d'acteurs placées sur les cotés, c'est tronqué!
la solution est la position "panorama" (et non "zoom"), mais l'image est réduite avec des bandes noires en haut et bas.
au niveau de la télécommande propre du téléviseur, juste "normal" et "large" mais rien de solutionnant non plus...
je cherche des potentiomètres de réglage de l'image pour bien cadrer mais rien d'accessible...
faut il décapoter la télé?
merci par avance
Bruno
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 17:05 (2011)    Sujet du message: réglage cadrage image TV C.E. Répondre en citant
regarde le reglage de format dans ton sfr box  , tu va dans le menu reglage tu doit avoir reglage 16/9em ou 4/3 ..
fait un esais aussi avec un scope ou un dvd , le format est t'il bon ?
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: réglage cadrage image TV C.E.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> CONTINENTAL EDISON Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
