[Résolu] TV Grandin / Chassis daewoo cp-375
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 22:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] TV Grandin / Chassis daewoo cp-375 Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai sous la main un téléviseur Grandin 51MM995, chassis daewoo cp-375, tube orion.
L'image est déformée, rétrécie sur la largeur, odeur de brulé au bout d'une vingtaine de seconde provenant du bloc de déviation sur le tube.
Il s'avère que le problème provient de la déviation horizontale. Résistance de la bobine 4 ohms environ.
Avant de la balancer une question me taraude : le problème peut -il avoir une cause externe au déviateur ( tht, transistor ligne, les capas ...)?
Merci d'avance
Fabien
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 22:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 08:53 (2011)    Sujet du message: deviateur hs Répondre en citant
Salut !
non pas de cause exterieure, le déviateur est en court jus partiel , son inductance est réduite, si tu as des tv poubellés, tu peux au pire essayer de changer le deviateur, bobine sur le col du tube.
cela m'est arrivé quelques fois et remplacement des bobines de deviation ok, résultat impecc
@+ david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Grandin / Chassis daewoo cp-375
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
