Panne Philips 32PFL5403H/10
mogwai
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 11:18 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonjour à tous
Donc voilà mon soucis, en branchant la TV sur le secteur j’entends, entre deux clignotement de la led de veille, un genre de petit grésillement au niveau des cartes (je n'ai pas réussi à situé l'endroit exacte) ensuite après une trentaine de secondes, la TV se met en sécurité et la led de veille clignote 8 fois.
les condos de l'alim semblent OK (j'ai même fais le test avec sèche cheveux), j'ai refais la majorité des soudure de la carte d'alim.
Quelqu'un saurait m'aiguiller sur cette panne. Merci
La tv est une philips 32PFL5403H/10, chassis SQ522.1E LB
Voici la photo de la carte d'alim
Merci encore
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 11:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 11:33 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL5403H/10 Répondre en citant
vérifie les 4 diodes en haut à gauche sur l 'alimentation si l'une d'elle n'est pas en court circuit
Bye
mogwai
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 13:14 (2011)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Diodes vérifier = OK
j'en ai profiter pour vérifier les autres et ils sont OK aussi.
Merci quand même pour ton aide Petit_Boulon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40 (2018)    Sujet du message: Panne Philips 32PFL5403H/10
