Panne LCD Sharp LC-32DH77E
Previous topic :: Next topic
Author Message
Memdalloz
Offline
PostPosted: Mon 25 Apr - 13:50 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
Je viens pour demander votre aide sur un problème que rencontre mon téléviseur :
Marque : Sharp
Model : LC-32DH77E
Chassis :
Default constaté : Lorsque j'allume ma télévision, la LED On/Off de la façade devient verte comme si elle allait s'allumer normalement, j'entends un "clac" qui vient de l'arrière de la télé mais elle m'a toujours fait ça sauf que d'habitude l'image s'affiche après. Mon problème est que l'image ne s'affiche plus, la télé fait plusieurs "clac" comme si elle essayait de se redémarrer puis au bout d'un moment la LED On/Off de la façade se met à clignoter et il ne se passe plus rien.
J'ai débranché/rebranché la télé mais ça n'a pas arrangé le problème.
Une heure plus tard je l'ai rallumée et la tout fonctionnait normalement sauf que je l'ai éteinte et lorsque j'ai voulu la rallumer ce matin c'était reparti : plusieurs "clac" sans image puis la LED power clignote.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci beaucoup
Back to top
PostPosted: Mon 25 Apr - 13:50 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Mon 25 Apr - 23:07 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
oui je connais ce probleme,
est elle sous garantie?
Back to top
Visit poster’s website
Memdalloz
Offline
PostPosted: Mon 25 Apr - 23:14 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
Merci pour la réponse rapide !
La télévision n'est malheureusement plus sous garantie
Back to top
henrijuju
Offline
PostPosted: Thu 16 Jun - 10:47 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
J'ai exactement le même problème sur un aquos LC 32DH 77E : diode verte au fixe, clignotante après quelques minutes et écran noir.
Mon téléviseur a deux ans. Il s'est remis en marche une fois ou deux (allumage de l'écran) mais le problème persiste après coupure du 220V.
Est ce un problème lié au module d'alimentation, si oui, est-ce valable de le remplacer car je crois que la carte est assez chère ?
D'autre part, où se procurer la carte d'alimentation RUNTKA 456W JQZ ?
Merci de bien vouloir m'aider.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 16 Jun - 11:06 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
bOnjour
votre alimentation fonctionne, ce n'est pas elle qui est en cause:
le probleme vient d'ici:
http://teleservice.xooit.fr/t6631-Probleme-allumage-TV-SHARP-AQUOS-LC-32DH6…
vérifiez si vous avez 3,3V au bornes du condo
Back to top
henrijuju
Offline
PostPosted: Thu 16 Jun - 19:56 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais vérifier la tension dès que je rentre chez moi. Le condo dont vous me parlez se situe visiblement sur la carte Main Board si j'ai bien compris (d'après la photo) ? Si la tension est mauvaise, quel est alors la pièce défaillante si ce n'est pas le module d'alimentation ?
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 16 Jun - 20:08 (2011)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E Reply with quote
il y a plusieurs choses qui peuvent etre en cause: CI alim découpage, capa défaillante, piste en court-circuit, arrivée du 13V défaillante etc..
apres je peux me charger de vous la réparer
Back to top
PostPosted: Today at 19:52 (2019)    Post subject: Panne LCD Sharp LC-32DH77E
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
