SAMSUNG LE32A466
georget
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 10:19 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A466 Répondre en citant
Mon téléviseur a subi la foudre suite à un orage et malheureusement il était allumé.
Symptôme: plus rien y compris d'absence du voyant veille.
J'ai démonté l'arrière du poste pour vérifier le fusible situé sur la carte PSU d'alimentation, sans problème il n'ai pas grillé. Idem pour les condensateurs, ils ne sont pas gonflés.
Question: Quelle pourrait être la défaillance suite à cette foudre.
Je joins le type de carte situé dans le téléviseur.
Merci pour vos précieuses réponses
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 10:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 17:25 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A466 Répondre en citant
controle la tension au borne du gros condo de filtrage (environ 300 Vac)
controle également toutes les tesnions au secondaire (elles sont inscrites sur le pcb)
fabdos
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 17:41 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A466 Répondre en citant
vérifie le composant bd8015 (je pense, en regardant la photo)
à savoir : pont de diode avec les symboles +~~-
donc à mesurer au multimètre les deux du milieu en alternatif et les deux extrêmes en continu
il faudrait peut être poster une photo coté cuivre afin de comprendre l'utilité certaine des composants
a+
^^ je ne suis qu'un honorable dépanneur en automatisme industriel ^^
victoire: 1 / écran: 0
georget
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 22:19 (2011)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A466 Répondre en citant
Bonjour à tous, merci pour vos réponses,
J'ai trouvé une technicienne qui va faire le nécessaire (je l'espère) pour la réparation.
Je  vous tiendrais informé des composants en causes.
Et encore Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A466
