Artefacts sur image écran plasma Philips 50''
Phobos
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 16:55 (2011)    Sujet du message: Artefacts sur image écran plasma Philips 50'' Répondre en citant
J'ai récemment récupéré un écran plasma de marque Philips ayant les caractéristiques suivantes :
Modèle : 50PF9631D/10
Chassis : BJ3E PA
Ref dalle : Samsung S50HW-YD01
Le problème initial était le suivant :
Pas d'image / son au démarrage, code erreur 63 (défaut alimentation), problème résolu suite au remplacement de plusieurs condensateurs défectueux.
Les tensions Ve, Vs, Vscan, Vset, Va ont été contrôlées (vérification du ripple) et ajustées selon les valeurs inscrites sur la dalle.
L'écran est désormais fonctionnel, cependant, j'observe des "artefacts" (sous pixels qui "flashent" de façon totalement aléatoire), surtout lors des transitions zone sombre / claire.
Si l'on passe d'une image lumineuse à une autre totalement noire, on observe également ce défaut, cependant, il est bien moins prononcé
Ce phénomène s'éstompe à chaud, il n'est quasiment plus perceptible après 1/2 heure de fonctionnement.
Le défaut est visible sur toutes les entrées vidéo, quelque soit la source / résolution.
Ne maitrisant pas totalement la technologie plasma (je me documente, mais j'ai encore quelques lacunes, surtout au niveau du principe de pilotage de chaque sous pixel), j'aimerais avoir votre avis concernant ce défaut.
Ci-joint une petite photo de l'aspect des fameux "artefacts" (entourés en rouge)
Merci d'avance .
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 16:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
