panne alim lcd iisonic 20 pouces
trocilius
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:22 (2011)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces Répondre en citant
Bonjour à tous!
j'ai mon écran 20 pouces qui ne marche plus. Mr Darty refuse de m'en changer l'alim et me dit qu'à 60euros je peux m'en tirer en la changeant moi même.
Celle-ci ayant bien bien bien bien chauffé je voudrais la remplacer. Seulement pour les caractéristiques je ne sais pas comment les retrouver.
Quelqu'un aurait-il une idée ou une adresse de technicien sur Lyon?
Merci d'avance!
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:22 (2011)    Sujet du message: Publicité
trocilius
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:37 (2011)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces Répondre en citant
Oups! je n'avais pas vu le formulaire
Marque : iisonic
Model : IIm20nb
Chassis : inconnu
Default constaté : voyant tension clignotant, pas d'image
Les mesures effectuées : Si seulement je savais faire!
La Pentode
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 21:10 (2011)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces Répondre en citant
Bonsoir trocilius,
Il a une alimentation interne ce moniteur, il est bien sorti en 2007, à moins que Google se soit trompé !
Alors soit tu peux dépanner, ou pas !
A mon avis soucis de condensateur.
Si tu as un boitier, entre la fiche reliée à la prise de courant ET le moniteur, les caractéristiques sont marquées dessus !
Bonne chance
trocilius
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 10:17 (2011)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces Répondre en citant
Bonjour!
Je veux juste savoir si une platine d'alim peut se changer et où on peut en trouver.
D'avance merci!
La Pentode
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 12:15 (2011)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces Répondre en citant
Bonjour trocilius,
Citation:
Bien sur, que l'on peut en trouver mais ou ça ????
De plus, tu va la payer au prix fort, pour quelques roros de remplacement de condensateurs !
Au fait je ne sais toujours pas, si ton alim. est interne ou externe
A bientôt
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 12:42 (2011)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces Répondre en citant
Pas sur que ce soit l'alim ou les inverters, ça peut être un tube CCFL du rétroéclairage de cassé ou HS et mise en sécurité de l'alim
Pour en être sur que ce soit un tube, à l'allumage on doit voir un affichage immédiat des Inscriptions sur l'écran (un seul tube fonctionne du bas ou du Haut de l'écran) et arrêt immédiat (mise en sécurité)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42 (2018)    Sujet du message: panne alim lcd iisonic 20 pouces
