Panne sur LCD sony KDL V3000
fred974
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:13 (2011)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000 Répondre en citant
Bonjour, j'espère que je pourrais réparer mon écran lcd avec votre aide.
Il y a 2 jours, mon écran lcd en fonctionnement est tombé en panne d'un coup. La télé s'allume en blanc intense,  le son est ok, on a le signal du décodeur...une image apparâit mais l'image est tout blanc...on devine les personnages. On arrive à rentrer dans les menus de la télé. J'ai essayé d'initialiser le téléviseur. Aucun résultat.
Après lecture sur internet, je pensais à un fusible de la carte lvds (T control). J'ai vérifier ce fusible. Il est ok. J'ai mesuré la tension d'entrée de la carte. J'ai bien 12 V. Donc le carte est bien alimentée. Si je débranche le connecteur LVDS, l'écran redevient gris avec bien le rétroéclairage. Comme si la télé était ok. Bien sûr pas d'image
Donc ma question est simple : dois-je prendre le risque de m'acheter une nouvelle carte (T Control) ? Je voudrais être sûr que la panne vient de là, et pas en amont (module EPP dans la doc du manuel de dépannage que j'ai récupéré). J'attends vos réponses !
Merci !
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
fred974
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 04:26 (2011)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000 Répondre en citant
Personne pour m'aider !
Quand je dis en amont, le module EPP fait partie de la carte main board.
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 08:50 (2011)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000 Répondre en citant
Commencez par visualiser les condensateurs de la carte pour voir s'ils sont en bon état.
Voir s'ils ne sont pas "gonflés" et controlez les soudures.
Bien Amicalement
fred974
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 14:49 (2011)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000 Répondre en citant
Bonjour, merci, je vais vérifier les condensateurs de la carte LVDS et je vous tiens au courant.  D'autres idées ?
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 15:10 (2011)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000 Répondre en citant
avez vous essayé de refroidir la carte main board avec un ventilateur?        Surtout pas un séche cheveux
car les composants doivent étre refroidis!
juste pour voir si l'écran réagit?
Vous effectuez ce test sur la carte T-CON et titillez le càble lvds
à tout de suite Amicalement
fred974
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 16:10 (2011)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000 Répondre en citant
Rebonjour, je vérifies les condensateurs de la carte T-control mais ce sont que des composants montés en surface...pas évident ! il y a tellement. J'ai déjà titillez le câble LVDS, mais rien pas de changement. Peut-être que je dois contrôler la continuité de chaque fil du câble. J'essairais la méthode du ventilateur... Merci de m'aider !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45 (2018)    Sujet du message: Panne sur LCD sony KDL V3000
