Panne Thomson 27LCDB03B Scénium
ducat'64
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 17:57 (2011)    Sujet du message: Panne Thomson 27LCDB03B Scénium Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Pour vous dire, je suis vraiment novice en électronique, je vais donc essayer d'être le plus précis possible.
En vous remerciant d'avance.
Marque :  Thomson
Model : 27LCDB03B Scénium
Chassis :
Ce téléviseur s'allume et s'éteint quasi correctement, il y a quand même de temps en temps des loupés !
Le plus gros problème : Maintenant celui-ci fait apparaître un écran de toutes les couleurs (de temps à autre le son est là mais jamais l'image)
Ce que le devis renseigne : Platine gestion Tuner traitement défectueux pièce non livrable !
Référence 358340909 Platine FI/HI - Platine non livrable.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis prêt à envoyer la ou les platines défectueuses en colissimo et bien entendu payé votre travail.
Merci encore (à parcourir le forum, j'ai vu qu'il y avait des experts en la matière !)
Stéphane.
La richesse de l'homme reste et restera le partage de ses connaissances ! (Enfin pas toutes quand même !)  Wink
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 17:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
Calister
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 09:52 (2012)    Sujet du message: Panne Thomson 27LCDB03B Scénium Répondre en citant
J'ai la même TV que vous et un problème similaire.
Avez-vous trouvé une solution?
Calister
jamal
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 10:18 (2012)    Sujet du message: Panne Thomson 27LCDB03B Scénium Répondre en citant
bonjours ,
si la platine gestion tuner , est la cause tu peu la enlever  et tu aura au moin la possibilité de travailler  avec la source vga et dvi .
Calister
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 10:59 (2012)    Sujet du message: Panne Thomson 27LCDB03B Scénium Répondre en citant
Merci pour le conseil.
Pour moi l'intéret est de trouver la panne et de réparer.
jamal
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 12:56 (2012)    Sujet du message: Panne Thomson 27LCDB03B Scénium Répondre en citant
biensur,
j'ai pas mal trouvé des pannes similaires dans ce modele qui sont  dus a cause des condo dans la carte d'alimentation . la manipulation proposé est pour faire un diagnostic si votre tv marche bien (je dis bien ) avec seulement la carte main principale sans la carte gestion tuner ou non .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:08 (2018)    Sujet du message: Panne Thomson 27LCDB03B Scénium
