[Résolu] schema alimentation pour DTH8653E
ethauv
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 12:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
J'ai vu qu'il y avait eu deja un sujet pour un probleme d'alimentation, mais je n'ai pas pu aller plus loin et avoir le schema.
Avant cette panne, j'ai eu un message "HELLO" et tout etait bloqué.
Je suis donc a la recherche d'un schema pour l'alimentation afin de verifier toute les tensions.
Merci pour votre aide.
Mon graveur est un THOMSON reference DTH8653E.
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 12:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 13:29 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Le schema est dispo dans les telechargements http://idlight.fr/teleservice/
Une panne similaire içi http://teleservice.xooit.fr/t279-Thomson-DVD-DTH-8653-E.htm?q=thomson
Autre info içi, pb de disque dur il faut le formater http://thomsondth.conceptforum.net/t1424-sos-mon-dth-8550e-ne-repond-plus
Bon depannage
ethauv
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 20:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Merci pour le lien.
Il ne reste plus qu'a démonter et faire les tests.
A bientôt
ethauv
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 20:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
J'ai fait pas mal de test de composant, notamment les transistors qui semblent bon.
j'ai une question sur une valeur de résistance ne correspondant pas a la valeur sur le schema.
RP011 = 68R sur papier et 68mohms sur la platine (bleu gris argent or).
merci pour votre aide
bent
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 07:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Canne à pêche:
Citoyen du monde ....
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 19:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
68R = 68 ohms
Si toute tes tensions d'alim sont bonnes, formate ton disque dur
Ctd
Fractal78
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 23:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Mon DTH8653 refuse de s'allumer lorsqu'il est connecté au secteur (aucun affichage en face avant)
1ères vérifications :
- fusible interne ok
- tension continu de 325 volts ok après le premier pont redresseur du secteur qui attaque ensuite l'alim à découpage.
Il semblerait que le lien d'un message précédent donnant les plans techniques ne fonctionne pas
Cdlt
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 08:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Normal que le lien ne fonctionne pas, le serveur des téléchargements est fermé.
Ton schema est içi http://www.sendspace.com/file/g4iwzy
Bon depannage, Cdt.
Fractal78
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 23:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Merci CC
- au primaire : pas de tensions alternatives, les tensions continues semblent ok (310V, 33V,..)
- au secondaire, aucune tension présente (normal puisqu'il n'y a pas de tensions alternatives au primaire)
à voir coté semiconducteurs et peut être optocoupleur.
A savoir que cette carte PCBIDR05 SMPS IFR intègre les modifs préconisées dans l'info technique 2007-02
Si vous avez des idées ou expériences, je suis preneur
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 12:49 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Ton 300v est present, mais l'alim a decoupage ne fonctionne pas.
Il faut verifier la presence eventuelle d'un court circuit coté secondaire, qui met l'alim en sécu...........
sinon le reseau de demarrage de l'alim, RP018,019,020,021,022 résistances de 180kohms et les diodes zener DP009,011,012........
Fractal78
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 13:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
J'ai remis l'alimentation seule en route et elle s'est mise à fonctionner.
Juste un 3V3 qui était plutot autour de 5V2 (à vide)
J'ai ensuite rebranché l'ensemble et tout s'est mis à fonctionner normalement.
Mystère ....je n'ai observé aucun défaut de soudure sur la platine alim lors d'un examen minutieux
Cela fait 4 jours qu'aucun souci n'est constaté.
Pour info, la résistance de mesure de courant RP011 est une 680 milliohm et non 68 ohm comme figurant sur le schéma.  Ce qui peut faire penser à certains que la diode DP011 (remplacée par une FR104) située en parallèle est en court-circuit.
Merci CC pour ton aide.
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 20:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Pourvu que ça dure Wink
GRAIZELY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 14:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E Répondre en citant
Bonjour, je recherche les schemas alimentation et carte ci de la façade, carte mere pour DTH8653E. il reste sur hello. Le lien ne fonctionne pas. Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] schema alimentation pour DTH8653E
