[Résolu] combi samsung SRL629
franckymo
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 08:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] combi samsung SRL629 Répondre en citant
Marque : Samsung
Modele : SRL629
Bonjour,ce frigo/congel régule la température normalement pendant quelques temps ,puis il se bloque : les temperatures affichées sont correctes (-18° et 6°) mais la temp interne n'est pas bonne,le moteur ne tourne plus.
Il suffit de le debrancher pour qu'il reparte.
La carte de gestion ainsi que la sonde de dégivrage congel ont  ete remplacé sans succes.
Connaissez vous ce probleme,Cordialement,Franck.
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 08:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 19:01 (2011)    Sujet du message: [Résolu] combi samsung SRL629 Répondre en citant
as tu verifié dans la parti refrigerateur,sonde,resistance et fusible thermique
franckymo
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 08:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] combi samsung SRL629 Répondre en citant
le fusible thermique de la résistance de dégivrage est hs dans la partie congel,le fusible et la sonde ont été changé il y a qq temps,je vais remplacé le fusible.
A suivre...
franckymo
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 08:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] combi samsung SRL629 Répondre en citant
J'ai remplacé à nouveau le fusible thermique,la sonde était mal montée,elle n’était pas collée au condenseur d'ou une mauvaise reference de temperature lors du dégivrage,la résistance de degivrage fonctionnait en permanence ce qui faisait couper le fusible thermique au bout de quelques jours.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] combi samsung SRL629
