PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B
fabdos
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 21:26 (2011)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B Répondre en citant
déjà le retour, le plasma à peine réparé que je m'attaque au lcd d'un copain Wink
c'est un 42'' model: LE40R71B, type:BD40EQ
la dalle: LJ96-02759C
alim: CS61-0267-04A
platine SSB: Bordeaux_MP 1.3-BN41-00680D
tout d'abord photo du problème: (elle n'est pas tres bonne mais bon....)
à la mise en route, le voyant clignote 4 fois (qu'à la mise sous tension) puis viens cette image, puis s'éteint, puis cette image, puis s'éteint........etc
ensuite photo de l'alim:
- aucun des condo n'est gonflé ou déformé
-après un shunt entre patte 1 (on/off) et patte 2 (STB6V) du connecteur CN801, mesure des tensions:
(6)=12v, (7)=12v, (8.)=12v, (12)=5.4v, (13)=5.4v, (14)=5.4v, (16)=12.8v
si il faut prendre les tensions en charge , serait il possible de m'indiquer sur quel composant et sur quelle patte....merci
connecteur CN1806: (13v)=12.8v, (FB)=0v, (OCP)=-11.4v, (LD)=-0.1v ====> valeurs prises au cas ou.. Very Happy
Ayant consulté différents post traitant des problèmes d'allumage , on parle de EEPROM 24C256.....
impossible de trouver cette ref sur la carte SSB. (ni devant, ni derrière)
alors photo:
                              devant
                              derrière
qui sera le bon samaritain qui vas me permettre de trouver???? sauf si je fais fausse route, avez vous d'autres pistes?????
à bientôt
^^ je ne suis qu'un honorable dépanneur en automatisme industriel ^^
victoire: 1 / écran: 0
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 21:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
fabdos
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 18:49 (2011)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B Répondre en citant
hello,
bien..bien... j'ai fait quelques recherches et suis tombé sur les schémas électriques de la bête...
dans le descriptif des circuits, il est bien question d'EEPROM en liaison avec la Flash Memory de 16K
en farfouillant dans la liste des composants j'ai trouvé la fameuse EEPROM en format SOP 8, référencée comme IC116.
mais pas de IC116 sur la platine ou se trouve les péritel. devant comme derrière. pas trouvé non plus sur les schémas @@@@! Evil or Very Mad
reste plus qu'à démonter la petite platine du haut.
vous tient au courant
a+
fabdos
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 23:03 (2011)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B Répondre en citant
enfin ça y est, je l'ai trouvée Very Happy
je me suis tué les yeux sur les schémas en PDF grossis à 400%, mais je l'ai trouvée.....
son intitulé ne correspondait pas, alors je pouvais toujours tourner en rond: sur les docs IC116, sur schéma IC903....
avec en plus des inscriptions à peine lisibles...
donc c'est une M24C32WP boitier SO8.
petite recherche chez radiospare : référence M24C32-WMN6 sous le code 415-1225, prix exorbitant de 2.54€ ht
Je pose donc la question suivante : après avoir changé l'EEPROM que faut-il faire?? (réglage dans le mode service?, alignement et ajustements?)
et surtout , d'après les symptômes de l'écran, est-ce la bonne piste ou faut-il changer la carte principale.
en attendant vos réponses,
bonsoir.
fabrice
fabdos
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 21:11 (2011)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B Répondre en citant
En ce moment j'ai la méga-poisse.
Gros orage chez moi et l'ordinateur à fait pchitt... Crying or Very sad
Je post avec mon mobile. Et j'ai les boulles......
En tout cas, on ne se presse pas pour répondre à mes questions.
fabdos
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 20:31 (2011)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B Répondre en citant
salut à tous,
bon j'ai reçu l'EEPROM ce matin, la puce à été soudée à la place de l'autre et résultat : NADA, rien ne change.
j'ai voulu tester les tensions en charge en prenant mes mesures sur les pattes milieu des régulateurs,
résultat: je ne sais pas pourquoi mais j'ai pris une raclée, un coup de bourre du tonnerre.... Shocked pas fait gaffe mais je crois (car pas tenté de nouveau) que j'ai touché l'alim des tubes.
pas très grave.... mais faut faire attention......j'ai lâché l'affaire des mesures!
controle des nappes LCD: ok
conclusion: carte mére hs , je pense, et j'ai trouvé de petits morceaux de verres qui peuvent venir des tubes néon de petits diametres....mais pas sur car la dalle s'illumine bien.
enfin la décision de poursuivre ne m'appartient pas car ce n'est pas ma TV, si faut changer carte mere , voir remplacer des néons, pas sur que cela soit rentable.....
d'autant plus que le pote en question à trouvé un lcd 42'' 200hz 3d avec promo, tva offerte, et 2éme lunette 3d pour 650€ chez BOULANGER (fin de promo 4 avril, désolé)
si je ne poursuit pas , je bloque en résolu et archive le poste pour pièces au cas ou.....
fullcontact
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 18:52 (2011)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B Répondre en citant
J'ai le meme probleme que toi sur mon 40 pouces SAMSUNG
Un grand merci pour toutes tes informations qui m'aident bien sur la piste de resolution.
Je viens de poster ici, si tu peux m'aider :
http://teleservice.xooit.fr/p35739.htm
Merci par avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:37 (2018)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE SUR LE40R71B
